Schütz FOLGESCHALTUNG!
Beitragvon iPx am Montag 30. Januar 2012, 07:52
Hallo Leute,
Ihr seid meine letzte Rettung!!
Ich häng seit einigen TAGEN an einer Schaltung und komm einfach nicht auf die Lösung.
Ich hoff Ihr könnt mir hier helfen :)
Also hier die Aufgabe:
Ein Motor soll von 2 Stellen beliebig ein oder ausgeschaltet werden können. Aus Sicherheitsgründen darf der Motor jedoch erst nach zweimaligem Drücken des Eintasters anlaufen.
Zeichnen sie die Schaltung den Stromlaufplan des Steuerstromkreises mit Steuersicherung F2 und evtl. Motoschutzrealis F3, bzw F4,F5
Danke im vorraus!
Daniel K.
iPx
Re: Schütz FOLGESCHALTUNG!
Beitragvon anders am Montag 30. Januar 2012, 09:38
Zeichnen sie die Schaltung ...
Damit bist du gemeint! :mrgreen:
Ohne einen vernünftigen Lösungsansatz deinerseits wird sich hier wohl niemand mit deinen Hausaufgaben beschäftigen wollen.
Beitragvon iPx am Montag 30. Januar 2012, 12:12
Ja klar ist das es mit 3 Schützen funktonieren muss..
Ich bin auch schon weit gekommen das ich weiß, dass ich für jeden Taster eine Selbshaltung brauch d.h. das jeder Taster ein Schütz braucht um die Selbsthaltung zu nutzen. Dann sind ja schon 2 Schütze belegt..
Der letzte Schütz, also Q3 wird nach meiner Meinung benutzt um die Lampe E1 zu steuern. Ich könnt noch eine Skizze dazu posten aber ich bin grad noch auf der Arbeit.
Mfg D.K
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 30. Januar 2012, 16:11
Na dann her mit Deinem Stromlaufplan. Denke dran Sicherung >> Motorschutz >> Aus, erst dann kommt der EIN
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 30. Januar 2012, 18:11
So ich habe 2 besondere Relais, ein Relais und das Motorschütz benötigt :P bin mal auf deine Lösung gespannt.
Beitragvon iPx am Dienstag 31. Januar 2012, 15:07
Ja ich tüfftel am Donnerstag weiter:)
iPx
Beitragvon Alte Fritz am Dienstag 31. Januar 2012, 15:19
noch ein Tip:
Versuche einmal den Gedankengang in Richtung "Stromstoßschütz" zu lenken.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
45458
Beitragvon iPx am Dienstag 31. Januar 2012, 15:58
Ja hab ich schon :) Danke trotzdem!
Ich bekomm einfach den einen Schritt hin, dass erst meine Lampe erst nach dem 2x maligem betätigem des Taster leuchtet.. Naja das ist das knifflige :)
MfG Daniel
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 31. Januar 2012, 16:05
Und dann gibt es noch Anzugs und Abfall verzögerte Relais.(Relais zieht verzögert an und fällt auch verzögert ab ) Noch ein Tipp: Das Motorschütz hält sich selber nach Anzug.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 31. Januar 2012, 17:23
Da ist das Grundgerüst
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 31. Januar 2012, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon iPx am Dienstag 31. Januar 2012, 17:29
Danke! Aber Ich muss die Schaltung mit 3 NORMALEN Schützen machen!
MfG Daniel
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 31. Januar 2012, 18:17
Geht auch dazu brauchst du aber Eintaster mit Öffner und Schließer sowie ein Hilfsschütz mit Öffner und Schließer. Wobei das 2 te Schütz sogar das Motorschütz sein könnte wenn es Hilfskontakte hat.
(Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht )
Beitragvon iPx am Mittwoch 1. Februar 2012, 07:33
Ja die Schütze haben alle Hilfskontakte!
Ich werde morgen eine kleine Zeichnung von mir hochladen:)
iPx
Beitragvon iPx am Donnerstag 2. Februar 2012, 19:08
Hier hab ich mal den Anfang :/
iPx
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2012, 19:30
da fehlt schon mal der Motorschutzschalter und Q3 Selbsthaltung sollte besser nur Q3 halten 13 /14
Denk mal darüber nach warum Eintaster auch Öffner haben.
Mit Öffner und Schließer der Relais (Schütze)lässt sich auch ein Umschalter bauen.
Beim ersten Tastendruck zieht Q1 und hält sich selber erst wenn beim 2 ten Tastendruck Q2 anzieht darf Q3 anziehen. Problem ist Q1 gezogen und noch ein getastet schaltet auch Q2 und damit Q3 !!
Nächste
