2,5" Laptopfestplatte defekt durch Überspannung
Beitragvon Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 15:18
Hallo ! Ich habe ein Problem... Eine Laptopfestplatte habe ich über einen Adapter (usb) an den Computer angeschlossen und dabei durch versetztes aufstecken eine Überspannung ausgelöst. Sie läuft nicht mehr an. Nachdem ich viel in Foren gelesen habe, bestellte ich eine baugleiche bei Ebay. Mit dem Controler der Ebayplatte läuft der Kopf an, aber sie wird nicht erkannt. Ich habe von einer Diode gelesen, welche bei Überspannung durchbrennt. Kann mir jemand dabei helfen diese Diode auf der Platine zu lokalisieren? Ich brauche die Daten der Platte und bin etwas verzweifelt.
Es ist eine Fujitsu MHT 2040AT (40GB)
P.S. ich habe ein Ohmmeter und Lötkolben ...
Wie poste ich ein Foto?
Grüße Arnulf
Zuletzt geändert von Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard
Postleitzahl: 35083
Re: 2,5" Laptopfestplatte defekt durch Überspannung
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Februar 2012, 16:05
die Überspannungsschutzdiode kannst Du natürlich versuchen auszutauschen. Das ist ein, im Verhältniss, eher großes Teil - nicht die größeren Teile mit vielen Anschlüssen, sondern das relativ größte Teil mit 2 oder 4 Anschlüssen.
Würde ich aber zuvor an einigen Platinen aus dem Elektroschrottcontainer üben.
Unten gibt es eine Funktion: "Dateianhang hochladen" :arrow: Durchsuchen :arrow: Datei hochladen
und danach (warten bis das Hochladen durch ist) vielleicht noch "Datei im Beitrag anzeigen" anklicken.
Ähh... ja, und Herzlich Willkommen natürlich.
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 1. Februar 2012, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AGF am Mittwoch 1. Februar 2012, 16:29
Erklaere das einmal genauer. Was wurde wie falsch angeschlossen.
Da die 2,5Zoll IDE Festplatte generell nur 5V benoetigt und nicht 5 und 12V wie die 3,5Zoll Modelle, verstehe ich im Moment nicht wie man da eine Ueberspannung, durch versetztes aufstecken erreichen koennte.
Es sei denn du hast mit selbstgebauten oder Chinaadaptern gearbeitet.- Denn im Land der aufgehenden Rauchsaeule ist alles moeglich, Sogar ein Adapter 230V 16A Schuko auf AWG30 USB Leitung...
Das macht eher da Sinn, wo durch verdrehen eines Molex-Steckers ploetzlich 5 und 12V vertauscht waeren - also bei 3,5Zoll Festplatten DVD-Rom usw.
Und oftmals ist da auch ein Chip schneller und opfert sich noch bevor die Diode es ihm gleich tut.
Das waere aber schlecht, dann ware sie naemlich dank Headcrash ganz hinueber.
Soweit du den Spindelmotor meinst, ist es schoen, dass er dreht, aber bei heutigen Platten, die teilweise das Defektmapping und bis auf einen Bootloader sogar die komplette Firmware in Spur 0 der Magnetscheibe ablegen, nicht einmal die halbe Miete.
Sicher. Wenn eine da ist... Musste machen Foto.
Nur ist diese - sofern sie ausgeloest hat - ein Kurzschluss und dann reicht es fuer die Datenrettung sie mit scharfem, kleinen Saitenschneider zu zerstoeren. Natuerlich hat man dann keine Schutzfunktion mehr aber bevor man beim Versuch das Teil auszuloeten dann die Multilayerplatine zerbraet und am Ende gar nichts mehr gerettet bekommt, sollten die Daten vorrang haben. Die Platte ist leicht zu ersetzen.
AGF
45483
Beitragvon Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 17:06
Gerhard
Postleitzahl: 35083
Beitragvon Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 17:07
Gerhard
Postleitzahl: 35083
Beitragvon Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 17:08
Danke für die superschnelle Reaktion!
Gerhard
Postleitzahl: 35083
Beitragvon Gerhard am Mittwoch 1. Februar 2012, 17:10
Der USB Festplatten adapter hat kein eigenes Netzteil (Weil 2,5") Ich habe es aber in geistiger Umnachtung geschafft, den Stecker um eins nach rechts versetzt aufzustecken, und Xp ziegte die Meldung Überspannung am USB ..
Gerhard
Postleitzahl: 35083
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 1. Februar 2012, 17:51
Gerhard hat geschrieben:Der USB Festplatten adapter hat kein eigenes Netzteil (Weil 2,5") Ich habe es aber in geistiger Umnachtung geschafft, den Stecker um eins nach rechts versetzt aufzustecken, und Xp ziegte die Meldung Überspannung am USB ..
Hmm - da haett' ich aber eher drauf getippt, dass das Motherboard oder der USB-Adapter Schaden nehmen und nicht die Festplatte. Wenn USB um eins versetzt wird, dann geht afaik die 5V Betriebsspannung auf eine der beiden USB-Signalleitungen - das kann vielleicht den USB-ATA Wandler toeten, sollte aber nicht auf die Platte durchschlagen.
Naja, wurscht - die Suche nach der ominoesen Diode kannst du knicken. Da kannst du genausogut im Blumentopf irgendeiner Yuccapalme nach einer Vogelspinne suchen.
Bei den 4 dicken Chips auf dem Photo tipp' ich mal auf Controller(Marvell), SDRAM(2MByte, Hynix), Flash(ST) und vielleciht einen Motorcontroller/Schreibleseverstaerker von TI - da bin ich mir aber nicht so sicher - Das Flash ist so klein (1MBit=128KByte), da ist ziemlich sicher nur ein Bootloader drinnen und die eigentliche Firmware steht auf der Platte selbst - lass' alle Hoffnung fahren, da selber irgendwas zu reissen.
Beauftrag' eine professionelle Datenrettungsfirma, wenn die Daten wichtiger sind als der Preis.
45491
Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 1. Februar 2012, 22:27
Ein USB-Stecker passt nur in einer Stellung in die Buchse. Eine Fehlermeldung "Überspannung" gibt es nicht.
Irgendwas passt da hinten und vorne nicht.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
45497
Postleitzahl: 45657
Beitragvon Jornbyte am Mittwoch 1. Februar 2012, 23:02
Ja M.....
das Niveau des Forum ist sehr hoch....
Schrott und Schotter von Lehrausbilder und Ingenieuren lässt zweifeln. Weiternih sind Basteler aus dem Keller die sagende Kraft. Viel Fachverstand ist nicht da, was solls.
Bis denne........
Hallo Jornbyte,
den anderen Kameraden zu liebe dreh ich jetzt erst mal den Schlüssel um,sonst schreibst ja noch mehr solche Beleidigungen.
Ob und wann ich dich wieder entsperre, hängt ganz beim Foreneigner. Du kannst ja dort intervenieren. So geht es jedenfalls nicht, wie du dir das vorstellst.
L.G.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Donnerstag 2. Februar 2012, 17:24, insgesamt 3-mal geändert.
Jornbyte
Jornbyte
45499
Postleitzahl: 09337
Beitragvon Bernd am Donnerstag 2. Februar 2012, 18:06
Mr Ed
die Fehlermeldung hab ich auch ab und an-wenn ich zuviel USB-geräte anschliesse. Ich klemm dann eins kurz ab und wieder an und alles ist gut. Ich denke dass ist ein Winblöd Bug, es ist wohl Überlastung gemeint. :mrgreen: :mrgreen:
gruß
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 3. Februar 2012, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
45508
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 2. Februar 2012, 19:00
Gut wenn man opensuse (Linux) hat :sm12:
45514
Beitragvon Mr.Ed am Freitag 3. Februar 2012, 05:34
Das wäre dann keine Überspannung sondern ein zu hoher Strom, also eine Überlastung der Ports die maximal 500mA liefern können. Das ist bei 2,5" Platten aufgrund des Anlaufstroms durchaus denkbar.
Allerdings kann man den Stecker deswegen immer noch nicht versetzt einstecken, es gibt immer noch keine Überspannung und die Platte geht auch nicht kaputt, sie läuft erst gar nicht an.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
45530
Postleitzahl: 45657
Beitragvon Alte Fritz am Freitag 3. Februar 2012, 08:07
ELW 2 hat geschrieben:Gut wenn man opensuse (Linux) hat :sm12:
Moin Andreas,
wenn man sich mit der OpenSusi auskennt, ist das kein Problem!
Hatte den Gedanken schon öfters, zu Linux zu wechseln, nur wenn man mehr Anwender als alles andere ist, bekommt man sehr schnell Falten .....
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
45531
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 3. Februar 2012, 09:47
Hallo Mr.Ed,
mit den normalen USB Steckverbindern gebe ich dir recht. Ich habe jetzt nicht die Zeit nachzusehen. Bei einem vor Jahren zusmmengeschraubten Eigenbau-PC meine ich mich aber zu erinnern, daß die USB-Anschlüsse auch auf Pfostenverbindern am Motherboard herausgeführt waren. Da wäre ein falsch stecken schon denkbar. Vielleicht äüßert sich Gerhard ja noch dazu ?
Gruß Lothar
Zurück zu Computer Hardware
