Netzteil Akkuschrauber (Trafo) Identifizierung?
Beitragvon Ralf79 am Sonntag 5. Februar 2012, 15:26
Hallo Zusammen,
Mein erster Beitrag hier und schon mit vielen Problemen unterwegs, leider. Hatten im Haushalt eine weitläufige Überspannung und dabei sind etliche Geräte hops gegangen und versuche ich den Schaden in Grenzen zu halten.
Ein Kandidat der mir Kopfzerbrecher bereitet ist das Netzteil unseres Akkuschraubers Black & Decker CP14LN mit Lithium Akku und 14,4V.
Habe das Netzteil zerlegt und der Trafo ist Primärseitig durch. Leider stehen keine Daten drauf und ich suche Ersatz. Im Netzteil sind 4 Dioden (Brückengleichrichter) und ein Ladekondensator zu erkennen. Dazu noch ein Transistor PN2907 (Max. 60V / 800mA).
Meine Überlegung: Akkuschrauber 14,4V Nennspannung, Lithium Zelle 3,6V Nennspannung macht 4 Zellen
4,2V Ladeschlußspannung je Zelle-> 16,8V
Rechnung für Brückengleichrichter mit Ladekondensator: 16,8/wurzel(2)+4*0,7 = 14,68V
Laut Werbung soll der Schrauber in 90min auf 80% geladen sein.
Der Akku hat 1,1Ah -> 1,1Ah*0,8=0,88Ah
0,88Ah/1,5h=586mA Ladestrom
Rechnerich ein Trafo mit 14,68V und 8,6VA.
Der Trafo hat eine offene Bauweise.
Sind meine Überlegungen richtig? Was sollte ich als Ersatz kaufen?
Ralf
Ralf79
Re: Netzteil Akkuschrauber (Trafo) Identifizierung?
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 5. Februar 2012, 16:36
Aloha Erstmal! :welcome:
Hättest du evtl. mal eine paar Bilder, die du ins Forum laden könntest, denn so könnte man sich noch mehr drunter vorstellen.
45592
Beitragvon Ralf79 am Sonntag 5. Februar 2012, 17:48
Hi
habe eben leider keine Bilder gemacht.
Bestes Bild, dass das Ladegerät zeigt, ist wohl dieses:
Trafo is einer in offener Bauweise drin:
Hoffe das hilft.
Ralf
Ralf79
Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. Februar 2012, 18:52
ich vermute mal, mit offener Bauweise möchtest Du sagen, daß es kein vergossener Trafo ist.
Mechanisch wird der Trafo wohl auch reinpassen müssen. Falls sich nicht noch jemand meldet, der genau das selbe Ladegerät hat und weiß wie es innen aussieht oder zufällig die Serviceunterlagen hat......
ja dann wirst Du wohl das Ding mal abmessen und fotografieren müssen.
Beitragvon Ralf79 am Sonntag 5. Februar 2012, 19:41
Hi
mache ich ja gerne, wenn es hilft, aber bin beruflich leider unterwegs und komme nicht ran. Mit kleiner komme ich klar, da bastel ich mir schon was. Erstmal sind doch aber die elektrischen Nenndaten von Interesse, sonst ist die Suche nicht wirklich zielführend, oder?
Ralf
Ralf79
Beitragvon BernhardS am Montag 6. Februar 2012, 18:03
Mein letzter Eintrag wirkt im Gesamtzusammenhang etwas eigenartig. Das liegt daran: Das zweite Foto war nicht zu sehen.
Wenn ich den PC vom ältesten Sohn benutze werde ich regelmäßig zwischendrin ausgeloggt.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 6. Februar 2012, 18:14
Das Bild vom Trafo stammt aus dem Ladegerät ? Wenn ja ist das ein normaler vergossener Trafo 12 V und 2,5 A .
Beitragvon Ralf79 am Montag 6. Februar 2012, 19:22
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Das Bild vom Trafo stammt aus dem Ladegerät ? Wenn ja ist das ein normaler vergossener Trafo 12 V und 2,5 A .
nimm es mir nicht übel aber lesen geht noch gerade so. Nein das ist nur ein Beispielbild. Fotos kann ich erst am WE machen.
Nehmt es mir nicht übel, aber ich würde gerne über die Auslegung fachlich(elektrotechnisch) diskutieren um so zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Ein Typenschild etc. klebt nicht drauf, sonst würde ich nicht fragen. Über die baulichen Maße den Trafo zu bestimmen ist auch sehr schwierig. Deswegen sehe ich nur diesen Weg, aber für Vorschläge natürlich offen.
Ralf
Ralf79
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 6. Februar 2012, 19:33
Was sollen wir mit einem Bild eines beliebigen Trafos ? Wie die Teile aussehen wissen Wir ! Bau den alten Trafo aus mach Bilder und Messe den aus Länge , Breite und Höhe des Blechpaketes , daraus lässt sich auf die Leistung des Trafos schließen. Ich tippe mal auf 12 V Trafo 1 A max 1,5 A also so um die 12 bis 18 VA. 10 VA dürfte schon unter dimensioniert sein , deshalb starb der alte Trafo auch !
Beitragvon AGF am Dienstag 7. Februar 2012, 15:16
Was will man da diskutieren?
Der alte ist kaputt. Ein neuer muss eingebaut werden.
Was da hin gehoert wird sich zeigen, wenn das Geraet geoeffnet und die Schaltung analysiert ist.
Sicher, dass da keine Ladeelektronik in dem Ding drin ist? Immerhin ist doch angeblich in der Ladeschale ein Transistor drin. Aber selbst wenn die Ladeelektronik im Schrauber ist, irgendeine Elektronik muss drin sein.
Soweit ich weiss muss die Ladeschlussspannung bei Li recht genau eingehalten werden, wenn das Ganze nicht zur Brandbombe mutieren soll.
Da kommt man mit einem unstabilisierten, belastungsabhaengigen Netzteil aus Trafo,BGL und ELko kaum hin. Doch jegliche Schaltung zur Spannungs- oder Stromregelung braucht einen Overhead was Spannung bzw Strom betrifft um sicher regeln zu koennen.
Darum ist das Herumgerechne mit Scheitelspannung und und und an dem Punkt komplett sinnlos.
Da macht es auch nichts aus, dass 4*0,7 ohnehin Kukulores ist. Es liegen immer zwei Dioden im Spannungspfad nicht 4, also fallen am BGL 1,4V, nicht 2,8V ab!
Ausserdem
Udc=(Uac * SQR(2)) - Ubgl
daraus folgt
Uac=(Udc+Ubgl)/SQR(2) und nicht Udc/SQR(2) + Ubgl
Man kann auch mal die Plastikummantelung aufschneiden und sehen, ob da nicht zufaellig eine Thermosicherung auf die Primaerwicklung aufgelegt oder eingewickelt ist.
Die loesen mit der Zeit auch ohne Erreichen der Abschalttemperatur aus.- Dann koennte man den Trafo unter Beruecksichtigung der noetigen Sicherheitsmassregeln sogar im Betrieb vermessen, und muss nicht raten.
AGF
45632
Beitragvon Ralf79 am Dienstag 7. Februar 2012, 19:02
gut hab ich verstanden und damit kann man arbeiten. Nur noch eins um es sicherheitshalber klarzustellen. Der Trafo ist nicht durch Überlast gestorben, sondern durch Überspannung die das ganze Hausnetz betraf.
Melde mich zurück mit mehr Details.
Danke.
Ralf79
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Februar 2012, 16:51
Dann fragt sich nur durch was die Überspannung entstanden ist. Verschulden vom EVU dann haften die oder eigenes Verschulden dann zahlst du oder Blitzschlag dann zahlt, sofern mit versichert, die Versicherung.
Beitragvon Ralf79 am Samstag 11. Februar 2012, 08:45
Hi
zu dieser Frage: der Neutralleiter in der Unterverteilung ist weggebrannt. Fazit: Sternpunktverschiebung und 23 Geräte sind betroffen. Versicherung streikt, aber anderes Thema.
Wieder zur Beitragsfrage:
Habe jetzt ein Foto gemacht und das Blechpaket des Trafos ist wie man Ihn jetzt sieht 4cm lang, 2,5cm breit und 3,4cm hoch.
Hoffe Ihr könnt mir jetzt helfen.
Vorab Danke!
Ralf
Ralf79
Beitragvon derguteweka am Samstag 11. Februar 2012, 11:28
Ich hege den leisen Verdacht, dass da noch etwas Ladeelektronik am Akku selbst ist. Um das zu untermauern/auszuschliessen/whatever wuerde mich (und vielleicht auch andere Raetselfreunde ;-) ) interessieren:
* Was steht auf dem dicken Elko - also welche Spannung / welche Kapazitaet?
* Was steht auf dem 3 fuessigen Halbleiter neben dem Elko?
* Noch ein Photo, auf dem man die Rueckseite der Platine sowie den Trafo von der Seite (also mit Blick auf die Wicklung, so dass die Reste des abstehenden, gelben Klebebands auf die Kamera zu kommen) sehen kann.
* Kannst du erkennen, ob zwischen einer oder beiden Wicklungen und dem Blech noch was anderes (z.B. Luft, Vergussmasse, Verdickungen am Wickelkoerper, Schmodder) Platz hat (Weniger populaerwissenschaftlich: Mich interessiert, ob der Trafo sichtbar spannungsweich ist)?
45699
Beitragvon Ralf79 am Samstag 11. Februar 2012, 12:26
Hi
na Rätselfreunde möchte ich nicht enttäuchen :)
Also erstmal ein Bild der Platinen Rückseite:
Dann ein Bild des Trafos (seitlich):
Das "Gefummel" war eine Temperatursicherung die ich nur für Testzwecke gebrückt habe. Leider ist die Wicklung durch.
Der Elko hat 470µF und 50V. Der Transistor ist wie beschrieben ein PN2907.
Ob etwas zwischen den Wicklungen und dem Blech ist, kann ich nicht wirklich erkennen. Ich sehe nur diesen Wicklungsträger aus Plastik.
Hilft Euch das?
Ralf
Zuletzt geändert von Ralf79 am Samstag 11. Februar 2012, 12:35, insgesamt 3-mal geändert.
Ralf79
