WM Bauknecht WAK 7740 zeigt nach 10min Wasserhahn zu an
Beitragvon frank1011nie am Dienstag 14. Februar 2012, 17:22
bitte um die rettende Idee. Meine Bauknechtwaschmaschine zeigt exakt nach 10min an, das der Wasserhahn zu sein soll. Habe mir schon fast alles gekauft und ausgetauscht, was für mich auf der Hand lag.
Beide Steuereinheiten und das Wassereinlaufmagnetventil. Habe meinen Spülstop entfernt. Der Schlauch kann es nicht sein und der Wasserdruck hat sich auch nicht verändert. Weiss ncht mehr weiter.
Danke im Voraus
frank1011nie
Re: WM Bauknecht WAK 7740 zeigt nach 10min Wasserhahn zu an
Beitragvon winnman am Dienstag 14. Februar 2012, 18:05
Hast du auch die div Siebe gereinigt / ev entkalkt?
Fließt das Wasser beim einlaufen ordentlich rein oder tröpfelt es nur?
Ich kenne die WM nicht, aber vermutlich erwartet sie dass innerhal von 10 min eine gewisse Wassermenge erreicht wird, falls nicht, dann eben die Fehlermeldung.
Eventuell könnte auch ein Nivouschalter defekt sein.
Wieviel Wasser ist nach 10 min den in der Trommel?
winnman
45745
Postleitzahl: 5020
Beitragvon frank1011nie am Dienstag 14. Februar 2012, 19:55
Wieviel Wasser da reinläuft, weiß ich nicht genau. aber das ist meines Erachtens völlig ausreichend. Tröpfeln tut es nicht. Die Siebe habe ich schon geprüft und Kalk ist zwar ein Thema bei uns , aber die Gummischläuche zum Wassereinlaufen sind ok.Aber der Hinweis mit dem Niveauschalter ist nicht schlecht. Das ist mit fast das einzigste Bauteil, was für diesen Bereich noch logisch wäre und ich noch nicht ausgetaucht habe.
Vielen Dank.
Werde das gleich mal bestellen und sag dann Bescheid obs geklappt hat.
frank1011nie
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. Februar 2012, 06:57
Bei userer Geschirrspülmaschine ist hinter dem Wassererwärmer nochmal ein Magnetventil.
Das ist mal schwergängig gewesen, so kam dann auch nicht ausreichend Wasser in die Maschine
und das Programm konnte nicht mehr weiterlaufen.
Ich weiß schon, das hilft jetzt nicht direkt - aber: was es alles geben kann.
Beitragvon frank1011nie am Freitag 17. Februar 2012, 06:35
danke trotzdem für den Hinweis, wenn es wieder nicht hinhaut, hat man jedenfalls eine neue Suchmöglichkeit
frank1011nie
Beitragvon Heilmann am Freitag 2. März 2012, 06:29
Moderne Waschmaschinen haben außer dem Niveauschalter oft noch einen Durchflussmesser, will heißen, daß da noch ein Kabel ist, was man evtl. nicht erwartet hat
Stufenlose Mengenautomatik
Der Wasserstands-Sensor misst über den Wasserdruck am untersten Punkt der Trommel den genauen Wasserstand. Zugleich misst der Durchfluss-Sensor die exakte Wassermenge, die von der Waschmaschine aufgenommen wird. Die Wassermenge variiert je nach Beladungsmenge, Textilart und Saugfähigkeit der Wäsche. Die beiden Sensoren sorgen gemeinsam dafür, dass nur soviel Wasser verbraucht wird wie die Beladung erfordert. Und zwar keinen Tropfen mehr als nötig, um perfekte Wasch- und Spülergebnisse zu erhalten.
Heilmann
45987
Postleitzahl: 63589
