Feldeffekttransistoren
Beitragvon elek am Montag 20. Februar 2012, 19:34
Guten Tag..
Ich habe einige Probleme mit diesen aufgaben. Ich komme bei der Aufgabe 8 nicht weiter.
Dieses ist einfach in Übungszettel..Da wir Donnerstag eine Klausur schreiben
Wärt ihr so lieb und greift mir etwas unter die Arme ? ;)
Zuletzt geändert von elek am Montag 20. Februar 2012, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
elek
Postleitzahl: 26835
Re: Feldeffekttransistoren
Beitragvon winnman am Montag 20. Februar 2012, 20:55
Ich werd aus deiner Aufgaben stellung nicht schlau.
Wo ist dein Problem?
Welche Aufgabenstellung?
Für Nr.8 finde ich nichts kongretes.
FET: Feld Efekt Transistor -> geringe Steuerleistung für Max Aussteuerung?
Was willst du?
winnman
45847
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Dienstag 21. Februar 2012, 02:38
Zur Aufgabe 8:
Zeichne in das I_D vs. U_GS Diagramm (links) die Widerstandsgerade für den 800 Ohm widerstand R2 ein, also vom Punkt 0V 0mA zum Punkt -3V 3,75mA.
Dort, wo diese Gerade die Kennlinie des BF245B schneidet, also bei etwa U_GS=-1,9V und I_D =2,3mA, stellt sich der Drainstrom des Transistors ein.
Da die U_DS dabei immer noch ca. 13V beträgt, wird der Drainstrom von der Betriebspannung praktisch nicht beeinflusst. Du erkennst das am waagerechten Verlauf der U_DS vs. I_D Kennline für U_G= -2V (rechts, die zweite von unten).
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 21. Februar 2012, 02:43, insgesamt 2-mal geändert.
