5V Lüftersteuerung über Transistor und Temperatursensor
Neuer Beitragvon laemmen am Montag 20. Februar 2012, 11:26
ich möchte eine temperaturabhänige Lüftersteuerung bauen - ohne viel Schnick-Schnack. Im Internet habe diese Schaltung gefunden. Sie basiert auf einem Heißleiter. Ich habe hier einen 1k Temperatursensor liegen (KTY81-120) und brauche die gesamte Schaltung für 5V. Der Lüfter benötigt ebenfalls nur 5V.
Was muss ich also machen um die Schaltung anzupassen? Funktioniert der Temperatursensor überhaupt in dieser Schaltung? Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen!
Dennis
laemmen
Re: 5V Lüftersteuerung über Transistor und Temperatursensor
Neuer Beitragvon anders am Montag 20. Februar 2012, 11:48
Nein, der KTY ist ein PTC, arbeitet also genau andersherum.
Außerdem ist sein Temperaturkoeffizient geringer als bei einem NTC, sodaß man mehr Verstärkung braucht.
Neuer Beitragvon laemmen am Montag 20. Februar 2012, 11:59
anders hat geschrieben:
Danke für deine schnelle Antwort. Wie kann ich den KTY denn für eine Lüftersteuerung benutzen? Direkt zwischen Lüfter und Spannungsquelle setzten?
Zuletzt geändert von laemmen am Montag 20. Februar 2012, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 20. Februar 2012, 19:05
das mit dem Schaltungen irgendwo aus dem Internet nachbauen ist so eine Sache. Die sind meist auch nur so zusammenprobiert worden. Das ist an sich nichts Schlechtes. (Ich mach das oft auch so - bin hier der Nicht-Elektroniker, heißt nicht beruflich, nicht gelernt, reines Hobby.)
Nur abändern dieser Schaltungen geht meist nicht so gut.
Vielleicht machst Du es systematisch. Es gibt eine Schaltung, die heißt Schmitt-Trigger. Die versucht man in zwei-drei Varianten zu bauen, bis man ein Gefühl für die Sache hat.
Dann kann man alle möglichen Schwellwertschalter bauen, dann ist es auch egal welchen Temperatursensor man zufällig besitzt.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Februar 2012, 22:11
so sollte es gehen
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 21. Februar 2012, 02:49
so sollte es gehen
Das bezweifle ich aber ernstlich.
Denk noch einmal darüber nach!
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 21. Februar 2012, 15:36
Jo Da war nicht nur ein Brett vorm Kopf. :P Der KTY und R1 müssen vertauscht werden, damit T1 bei Erwärmung zusteuert und T2 auf. Wenn es Wärmer wird soll ja der Lüfter schneller und nicht langsamer laufen.
PS ein 1k R vor die Basis des T1 schadet auch nicht, schützt aber den T1 bei Kurzschluss des KTY
:sm12: danke anders
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 21. Februar 2012, 16:35
Selbst dann ist die Schaltung Schrott und der Lüfter würde sich erst bei Rotglut in Bewegung setzen.
Denk noch einmal darüber nach und poste endlich einen brauchbaren Vorschlag!
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 21. Februar 2012, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 21. Februar 2012, 17:58
Querverseilung auch von hier nach da:
http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?p=29853
Und weiterhin empfehle ich mal das als Feierabendlektuere:
http://www.linux-club.de/viewtopic.php?f=38&t=76935
45855
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 21. Februar 2012, 20:26
Hallo anders wo du Recht hast hast du Recht. Mit knapp 2 -2,5 V bei der 5 Volt Versorgung wird der Lüfter sich schwer tun anzulaufen. Das ganze um zu stricken auf einen Mosfet bin ich zu faul.
