Einstufiger Schaltverstärker mit NPN-Transistor
Beitragvon Ixsam am Sonntag 26. Februar 2012, 12:01
ich hätte eine Frage zum einstufigen Schaltverstärker mit NPN-Transitoren.
Im Link seht ihr die Schaltung. Im allgemeinen versteh ich die Funktion der Schaltung.
Aber wozu braucht man den Widerstand R2?
Vielen Dank für die Antwort im voraus.
Grüße
Ixsam
(http://www.dieelektronikerseite.de/Pics ... %20S07.GIF)
Ixsam
Re: Einstufiger Schaltverstärker mit NPN-Transistor
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Februar 2012, 13:10
R2 zieht bei offenem Schalter die Basis auf Masse, damit der Transistor auch völlig abschaltet.
Beitragvon anders am Sonntag 26. Februar 2012, 13:17
Man braucht ihn nicht unbedingt, aber er verbessert das Abschaltverhalten.
Wenn der Schalter nicht sauber trennt, z.B. durch Feuchtigkeit verursachte Kriechströme im µA-Bereich hat, werden diese durch den Transistor ein paar hundertmal verstärkt und können ein Glimmen der LED verursachen oder die Batterie allmählich leerlutschen.
Durch den Widerstand wird sichergestellt, dass kein Kollektorstrom fliesst, solange die U_BE unterhalb etwa 0,5V bleibt.
Man verwendet den Widerstand auch, wenn der Transistor sehr schnell abschalten soll.
Dann leitet er nämlich den Basisstrom ab, der sich, im Zusammenhang mit der Kollektor-Basiskapazität, aus der beim Abschalten ansteigenden Kollektorspannung ergibt.
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 26. Februar 2012, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ixsam am Sonntag 26. Februar 2012, 13:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich wünsch euch noch eine schönen Sonntag. ;)
Ixsam
Ixsam
