Berechnung Gesamtwiderstand
Beitragvon newbiestudy am Donnerstag 23. Februar 2012, 08:42
Hallo Liebe Mitglieder,
ich habe eine Frage an die spezialisten der Elektrotechnik. Ich habe eine Übungsaufgabe in der ich den Gesamtwiderstand in Ohm für 20 Widerstände berechnen muss.
U = 24 V, I = 1,5 A (20 Widerstände 4R3 4 je 4 Ohm).
Mein Problem ist, dass ich nicht unterscheiden kann, wann sind Widerstände paralell.
Schaltung sieht in etwa so aus:
KE--------()----------()--------()----------()--------()----------()--------()----------()--------()----------()-----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KA--------()----------()--------()----------()--------()----------()--------()----------()--------()----------()-----
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Beginn KE Klemme Eingang
Ende KA Klemme Ausgang
Sind jetzt die Widerstände 1-10 paralell zu 11-20 oder alle in Reihe? Man weiss es nicht....
newbiestudy
Re: Berechnung Gesamtwiderstand
Beitragvon anders am Donnerstag 23. Februar 2012, 13:05
Weder noch.
Sowohl die bei KA beginnende Reihenschaltung wie auch die bei KE beginnende Reihenschaltung sind nur einseitig angeschlossen und deshalb kann zwischen KA und KE kein Strom fließen.
Beitragvon newbiestudy am Donnerstag 23. Februar 2012, 15:25
Hi, Danke für die Antwort. Allerdings sind die beiden doch verbunden.
KE bedeutet Eingangsklemme und KA Ausgangsklemme. Ich hatte den Verbindungsstrich zwischen Reihe 1-10 und 11-20 vergessen. Sorry.
newbiestudy
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Februar 2012, 16:53
R=U:I >>> 24 V: 1,5 A = 16 Ohm
20*4 Ohm= 80 Ohm bei Reihenschaltung
(1:4)*20 = 1: Rges = 0,2 Ohm bei Parallelschaltung
nun überlege mal wie du die R verschalten musst um auf 16 Ohm zu kommen.
Gruß Bernd
Beitragvon SAD am Montag 27. Februar 2012, 00:20
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:R=U:I >>> 24 V: 1,5 A = 16 Ohm
Gruß Bernd
überlege selbst mal,das ist nicht einfach,wie Du denkst. :-)
Beitragvon SAD am Montag 27. Februar 2012, 10:30
Außerdem ist der Text etwas unübersichlich.
20 Widerstände a.4R3 Ohm,was bedeutet 20St. a 4,3 Ohm
4 St. haben 4 Ohm.
Heißt das nun 16St a.4,3 Ohm+4St a.4 Ohm oder 20St.a.4,3 Ohm+4St.a.4 Ohm? :?:
Beitragvon anders am Montag 27. Februar 2012, 11:54
@SAD: Ich fürchte, das sind mechanische Größenangaben aus irgendeinem schwachsinnigen Layoutprogramm.
Ich habe erst kürzlich solch ein Schaltplan-Gemälde gesehen, bei dem die Widerstände zwar mit R1, R2, R3 usw. nummeriert waren, aber außerdem standen am gleichen Bauteil noch irrwitzige Angaben wie "8R2" und "10kOhm" dran.
Beitragvon newbiestudy am Montag 27. Februar 2012, 16:21
vorab schonmal danke für eure bemühungen.
Nochmals zur Aufgabe:
Aufgabe: Gesamtwiderstand in Ohm für 20 Widerstände berechnen (U = 24 V, I = 1,5 A (20 Widerstände 4R3).
Mein Problem ist, dass ich nicht unterscheiden kann, wann sind Widerstände paralell oder in reihe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Newbie
newbiestudy
Beitragvon anders am Montag 27. Februar 2012, 16:51
Das ohmsche Gesetz ist dir vielleicht schon bekannt?
Wie wäre es dann, wenn du "in etwa" durch "genau" ersetzen wolltest und selbst Lösungsvorschläge mit Begründung unterbreitetest?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 27. Februar 2012, 16:58
Du solltest mal die Originalaufgabe im vollem Wortlaut posten.
Aus deinem Müll wird kein Mensch schlau!
24 V:1,5 A ergibt einen Gesamtwiderstand von 16 Ohm!!
Suchst du nun die Einzelwiderstände oder was? Denn auch mit 20* 4,3 Ohm geht die Schaltung nicht auf. Weder in Reihen noch in Parallelschaltung. Mit 3,2 Ohm je R würde das aufgehen.
