IR-Lichtschranke mit Intervallschaltungschaltung
Beitragvon AlexN am Montag 5. März 2012, 22:30
Folgendes Problem ich habe eine IR-Lichtschranke (http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/IR-LICHTSCHRANKESENDEREMPFAeNGER/2408045&ref=list) und eine Intervallschaltung (http://www.conrad.de/ce/de/product/191299/PRAeZISIONS-INTERVALLSCHALTER-BAUSATZ/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005). Nun möchte ich das die Lichtschranke die Intervallschaltung auslöst, das ganze soll mit einer batterie betrieben werden. Wie muss ich die Schaltungen miteinander und mit der Batterie verbinden ? Bitte so einfach wie möglich erklären , danke
LG Alex
AlexN
Postleitzahl: 71120
Re: IR-Lichtschranke mit Intervallschaltungschaltung
Beitragvon BernhardS am Dienstag 6. März 2012, 16:58
Du kannst die Leitung vom PIN 4 zur Versorgungsspannung unterbrechen und mit dem Relais der ersten Schaltung schalten.
Vorsichtshalber sollte man den Pin 4 über einen Widerstand, kann alles zwischen 10 und 100 kiloohm sein, mit Masse verbinden.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 6. März 2012, 17:03
Besser ist es mit der Lichtschranke den Kondensator C1 kurz zu schließen. Nur wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, wird der Pin 6 und 2 des Impulsgebers freigegeben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
