OP,Brückengleichrichter,Schmitt-Trigger
Beitragvon Chester12 am Samstag 10. März 2012, 11:14
Wer hilft mir, und zeichnet mir an den Ausgang des Summenstromwandlers
einen Operationsverstärker, danach einen Brückengleichrichter,
und hinter dem Brückengleichrichter einen Schmitt-Trigger?
Einfache Zeichnung, ohne Dimensionierung reicht.
Vielen Dank.
MfG
Chester
Chester12
Re: OP,Brückengleichrichter,Schmitt-Trigger
Beitragvon derguteweka am Samstag 10. März 2012, 11:56
Kanns sein, dass du ein wenig beratungsresistent bist?
http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?t=4927
http://www.elektronik-projekt.de/thread.php?threadid=7080
Die Feierabendlektuerenempfehlung von mir im loetstelle Forum ist nicht als Scherz gedacht.
46105
Beitragvon Chester12 am Dienstag 13. März 2012, 10:32
Hallöchen,
ist diese Zeichnung richtig gezeichnet?
Ist es richtig, dass das Verhältnis von R2 zu R2 den Spannungsverstärkungsfaktor ergibt?
Für den OP könnte ich ja den LM324 benutzen, der mit Single supply 15 V DC arbeitet.
Wie muss ich denn den Schmitt-Trigger beschalten, damit bei z. B. 3,5 V DC am Ausgang eine 1 ist.
Ab 3,4 V und abwärts ein Null am Ausgang.
Wer kann mir sagen, wie groß die Kondensatoren C1 und C2 sein müssen, und warum?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Chester
Chester12
Beitragvon anders am Dienstag 13. März 2012, 13:39
Das Verhältnis R2/R2 ist immer 1.
Teilweise.
Überprüfe, ob du den Stromwandler richtig angeschlossen hast und schau dir die Gleichrichtung nochmal genauer an. Am Besten zeichnest du dazu die einzelnen Dioden ein.
Das Impulsformer am Ausgang ist ziemlich nichtssagend. kann sein, dass da 0 oder 5V rauskommen, kann auch nicht sein.
Deshalb gibt man bei den Bauteilen gewöhnlich auch Werte oder Typenbezeichnungen an.
Beitragvon derguteweka am Dienstag 13. März 2012, 16:57
Nachdem meine Feierabendlektuerenempfehlung anscheinend keinerlei Wirkung gezeigt hat, und ich erhebliche Zweifel dran hab', dass diese Hausaufgabe jemals vom TE geloest wird, mach' ich hier mal zu. Wer wissen will, wie's an den anderen Stellen im www weitergeht, kann ja nach dem Dreigestirn "Op, Brueckengleichrichter, Schmitt-trigger" googlen.
46161
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
