ATtiny45 maximaler Strom
Microcontroller PIC und Atmel AVR
Beitragvon laemmen am Donnerstag 22. März 2012, 18:05
ich finde nichts zum maximalen Ausgangstrom, also mit wieviel mA ich den ATtiny belasten darf. Weder im Datasheet noch auf der Webseite finde ich etwas dazu.
Findet die Angabe jemand oder weiß es?
Gruß und vielen Dank
Dennis
laemmen
Re: ATtiny45 maximaler Strom
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 22. März 2012, 18:18
wer das Datenblatt lesen kann, ist klar im Vorteil siehe Seite 166 !
Beitragvon laemmen am Donnerstag 22. März 2012, 18:35
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:wer das Datenblatt lesen kann, ist klar im Vorteil siehe Seite 166 !
vielen Dank! habe ich wohl übersehen :/
DC Current per I/O Pin = 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins = 200.0 mA
heißt also ich darf jeden Pin mit maximal 40mA belasten? Und zwischen VCC und GND darf maximal 200mA fließen.
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Donnerstag 22. März 2012, 18:55, insgesamt 3-mal geändert.
laemmen
Beitragvon anders am Donnerstag 22. März 2012, 21:29
Nein, dass heisst das in bzw. aus keinem dieser Anschlüsse mehr als 200mA fliessen darf.
Beispiel:
Wenn man die paar mA vernachlässigt, die der Prozessor selbst verbraucht, könnte man 5 Ausgänge als Quellen für je 40mA betreiben, denn der Strom, der aus einem Ausgangspins herauskommt, wird ja vom Vcc-Anschluss geliefert.
Es ist auch möglich mehrere Ausgänge als Stromsenken zu betreiben, wenn dadurch einerseits 40mA pro Ausgang und 200mA am GND-Anschluß nicht überschritten werden.
Man kann sogar beides gleichzeitig machen, also 200mA nach Plus zu schalten und weitere 200mA nach Minus.
Allerdings treten bei so hohen Ströme schon merkliche Spannungsabfälle an den Ausgangstransistoren auf, die man ebenfalls dem Datenblatt entnehmen kann.
Deshalb empfiehlt sich die Verlustleistung für jeden einzelnen Ausgangstransistor zu ermitteln, alle zu addieren, und nachzusehen, ob man die höchstzulässige Verlustleistung für den gesamten Chip überschreitet.
Außerdem sollte man Prozessoren, bei denne man den eingebauten ADC verwenden will, nicht so hohe Ströme schalten lassen, denn es tritt dann auch ein merklicher Spannungsabfall an den Bonddrähtchen auf, durch den der Messwert verfälscht werden kann.
Zurück zu Atmel AVR Pic und C Control
