Spannung zwischen zwei Maschinen Gehäuse ?
Beitragvon dselektro am Dienstag 27. März 2012, 13:50
Hallo ich Messe zwischen 2 Maschinen eine Spannung von 74V.
Wenn ich eine davon ausstecke ist die Spannung weg egal welche.
woran kann das liegen?
vielen dank im vorraus
dselektro
Postleitzahl: 71069
Re: Spannung zwischen zwei Maschinen Gehäuse ?
Beitragvon Bernd am Dienstag 27. März 2012, 14:32
moin
was für Maschinen? 230V oder 400V
bernd
46339
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. März 2012, 14:46
Fehlerhafter Schutzleiter! Wäre dieser in Ordnung gäbe es keinen Potentialunterschied. Messe mal die Spannung mit einem 5 kohm Widerstand parallel zum Messgerät und Staune. :-)
Gruß Bernd
Beitragvon dselektro am Dienstag 27. März 2012, 15:07
sind 400 v.
es ist eine kleine stanzmaschine und neben dran s
ist eine zweite das ist so ein Band.
dselektro
Postleitzahl: 71069
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 28. März 2012, 08:00
das Wort Messen ist abgeleitet von Mist.
Was Du das mißt ist wahrscheinlich eine eingekoppelte Spannung. Man kann auch in der Küche eine Spannung zwischen dem Kochtopf auf der eingeschalteten Platte und dem Wasserhahn messen, owohl der Topf im Fall Ceran-Feld zweifelsfrei auf einer isolierenden Glasplatte steht.
Professionelle Meßgeräte haben eine Taste mit der ein Parallelwiderstand zugeschaltet wird. Diese Geisterspannungen sind dann weg.
Das kannst Du bei dem einfachen Meßgerät nachbilden, indem -wie bereits geschrieben- ein Widerstand von 5 bis 10 kOhm an die Eingangsbuchsen des Geräts angeschlossen wird.
Beitragvon dselektro am Mittwoch 28. März 2012, 11:58
ich war heute nochmal dran.
ich habe direkt an den Steckdosen gemessen und es war eine Spannung von 85 zwischen PE und N.
ich habe dann mal die Maschine nebendran ausgesteckt und nochmal an den Steckdosen gemessen und dann waren die 85V weg.
Außerdem habe ich bei dem Band den N vom PE getrennt da dieser zusammen war.
also liegt das Problem an einer dritten Maschine die auch in diesem Strang angeschlossen ist .
dselektro
Postleitzahl: 71069
Beitragvon anders am Mittwoch 28. März 2012, 12:56
Das klingt alles nicht gut!
Wahrscheinlich stimmt die Vermutung von Bernd, daß der Schutzleiter unterbrochen ist, und die Nullung im zweiten Satz ist vermutlich auch nicht zulässig.
Bitte laß das schnellstens von einem hauptberuflichen Elektriker überprüfen, denn hier kann es leicht zu lebensgefährlichen Situationen kommen
