elektrisches Netzwerk, Berechnung Strom
Beitragvon Defconx2 am Mittwoch 11. April 2012, 12:47
Hallo liebe Leute, ich hänge an einer Aufgabe fest und komme einfach nicht weiter, vielleicht kann mir ja einer von euch eine kleine Hilfestellung geben. Danke vielmals im voraus. Anbei ein Bild:
Man soll zunächst die Schaltung vereinfachen, komme da schon nicht drauf...
Ansonsten muss I (Kreis) berechnet werden, wobei U = 400V und alle R = 20 Ohm sind.
Bitte um ein paar Anregungen oder Ansätze, danke schon mal vielmals.
Defconx2
Postleitzahl: 26131
Re: elektrisches Netzwerk, Berechnung Strom
Beitragvon anders am Mittwoch 11. April 2012, 13:18
Zweckmäßigerweise bezeichnest du die Widerstände zuerst einmal eindeutig mit R1, R2, R3 usw. und zeichnest die Schaltung dann so um, daß die Spannungsquelle links ist und die Widerstände rechts.
Dann sollte es dir von selbst auffallen, wo Parellelschaltungen sind (deren Gesamtwiderstand zuerst berechnen) und wo Reihenschaltungen.
Beitragvon Defconx2 am Mittwoch 11. April 2012, 16:06
Danke für die schnelle Antwort, aber genau da liegt mein Problem, ich kann doch nicht sinnlos irgendwo einfach eine Spannungsquelle einbauen oder? Die Zeichnung an sich gibt ja keine her?
Defconx2
Postleitzahl: 26131
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. April 2012, 16:42
doch der Kreis stellt die Spannungsquelle dar! und der Pfeil gibt die Stromrichtung an!
Hier mal um gezeichnet!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. April 2012, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Defconx2 am Mittwoch 11. April 2012, 20:55
Ah! ;). Das macht das ganze schon mal einfacher. Danke. Ich würde das wie folgt skizzieren, richtig? Demnach R=40 und Schlussendlich, I = 10A ???
Defconx2
Postleitzahl: 26131
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. April 2012, 20:59
passt und hier meine Lösung
Aus dem letztem Bild lässt sich der Rest sogar im Kopf ausrechnen!
Beitragvon Defconx2 am Mittwoch 11. April 2012, 21:12
Supi, danke dir, insbesondere für die andere Art u. Weise das ganze anzugehen! Mfg!
Defconx2
Postleitzahl: 26131
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. April 2012, 21:35
deshalb hat ja anders schon geschrieben Bezeichnen, um zeichnen, nachdenken!
