Wlan Richtantenne
Wlan Richtantenne
Beitragvon BMH am Montag 7. Mai 2012, 07:44
Hallo ich habe eine Frage bezüglich einer Wlan erweiterung!
Meine Familie besitzt zwei Häuser die ca 1 Km auseinander liegen.
In Haus 1. gibt es einen Kabel anschluss welcher eine 100 mbit/s Leitung besitzt!
Im Haus 2. ist das Internet sehr schlecht bei 500 kbit/s.
Meine Frage wäre, ist es möglich mit einer Richtantenne in Haus 2. das Signal des Wlans aus Haus 1. zu Empfangen ? Und dieses Signal dann mit Hilfe eines Routers der zu einem Repeater umfunktioniert wurde, im Haus 2. zu verteilen ?
Wenn ja, was nehme ich da am besten?
Würde das Signal bei Regen oder Schnee abbrechen bzw verloren gehen?
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe!
MfG BMH
BMH
Postleitzahl: 78736
Re: Wlan Richtantenne
Beitragvon anders am Montag 7. Mai 2012, 11:46
Wenn überhaupt, dann müssen quasioptische Bedingen herrschen.
D.h. die beiden Richtantennen müssen sich praktisch sehen können. Insbesondere dürfen sich keine Hindernisse wie Häuser , Mauern oder Bäume dazwischen befinden.
Beitragvon winnman am Montag 7. Mai 2012, 16:24
da gibt es Laserübertragungseinheiten und Richtfunkstrecken.
Richtfunk ist meines Wissens anzumelden, Laser nicht.
bemüh mal den Gockel
zb.: http://www.richtfunk-wireless.de/lasersystem.htm
Wird aber nicht ganz günstig das Ganze.
winnman
46681
Postleitzahl: 5020
Beitragvon BernhardS am Montag 7. Mai 2012, 17:48
da gibt es allerhand Möglichkeiten und viele Basteleien. Hier liegen die Interessen leider nicht ganz auf dem Gebiet.
Was immer sich im Netz auch finden mag: Alles was mit Funk geht hat eine Zulassung, bzw. sollte eine haben. Das schließt die Antenne mit ein. Das nachträgliche Bündeln ist beim Sender nicht zulässig, da die Energie im gebündelten Bereich so ist, als käme sie von einem stärkeren Sender.
Aber das soll Dich nicht unnötig erschrecken. Soviel ich weiß, geht 1km grenzwertig mit zugelassenen Geräten, hab das aber auch nur so beim rumstöbern gelesen.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. Mai 2012, 17:57
Voraussetzung freie optische Sicht! Dann sollten 2 alte Satschüsseln als Reflektor gehen. Bedenke allerdings der Tipp ist Grenzwertig du handelst auf eigene Verantwortung. Wlan ist nicht ohne Grund in der Sendeleistung begrenzt und du bündelst hier die gesamte Sendeleistung in eine Richtung!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 7. Mai 2012, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BMH am Dienstag 8. Mai 2012, 05:42
Das Sichtfeld ist Optimal! Es sollte aber eigentlich genügen bei Haus 2. eine Richtantenne zu verwenden die das Signal von Haus 1. abfängt ? Oder habe ich da einen Denkfehler ? Der Router von Haus 1. sitzt in der obersten Etage !
BMH
Postleitzahl: 78736
Beitragvon BMH am Dienstag 8. Mai 2012, 06:09
Meine bedenken bei Lasersystemen besteht darin das ,dass Signal bei Regen und Schnee nie besteht oder sehr selten! Und der Preis für ein Lasersystem für 1km reichweite liegt bei über 1500€! Ist mir ein für eine Spielerei leider zu viel :) Aber die Idee das Problem mit hilfe eines Lasersystems zu beheben ist gut :?
BMH
Postleitzahl: 78736
Beitragvon BMH am Dienstag 8. Mai 2012, 06:42
Ich habe vergessen das es auch noch ein Haus 3. gebe welches auch eine 100 kbit/s Leitung besitzt! Dieses ist nur ca 500m Luftlinie entfernt! Doch ist bei Haus 3. ein Baum im Weg ! :)
BMH
Postleitzahl: 78736
Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Mai 2012, 07:41
dann versuch die Lösung mit dem "500m Haus" als erstes - 500m sind legal drin. So schlimm ist die Dämpfung durch den Baum möglicherweise nicht; wenn es jetzt geht dann geht es auch wenn das Laub wieder weg ist.
Wenn Du erst noch Geräte kaufen musst, dann vergleiche die Eingangsempfindlichkeit. (Man kann immer die Empfindlichkeit des Empfängers hochtreiben - wenn der Irrsinn sich aber mit der bisherigen Geschwindigkeit weiter ausbreitet wird das auch noch regelmentiert)
Ähh, zurück zum Thema: Und schau wie die Anschlussmöglichkeiten für eine externe Antenne sind.
Was Richtantennen anbelangt: Du musst die zugelassenen Sendepegel einhalten - wenn man aber die Diskussion auf die Spitze treibt: an der Grundstücksgrenze! Also: ein bißchen darf man auch das Sendesignal bündeln.
Beitragvon BMH am Dienstag 8. Mai 2012, 08:26
Wenn ich das richtig sehe, würde es reichen wenn ich an Haus 2. eine Antenne anbringe und im Haus 3. den Router ins Dachgeschoss setzte?
mit z.b:
http://www.amazon.de/TP-Link-Netz-Anten ... roduct_top
BMH
Postleitzahl: 78736
Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Mai 2012, 09:36
Sollte gehen.
Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, daß bei Verwendung einer solch stark bündelnden Antenne nur folgende Vorgehensweise zugelassen ist:
Router mit der Fähigkeit "diversity" verwenden, das heißt getrennte Antennen zum Senden und Empfangen. Antennen mit dieser ausgeprägten Richtwirkung dürfen nur als Empfangsantennen eingesetzt werden.
Beitragvon BMH am Dienstag 8. Mai 2012, 10:32
Ok danke!
Das mit dem "nur als Empfänger" wusste ich :)
Also wäre diese Antenne mit einem Router wie der unten genannte optimal.
http://www.alternate.de/html/product/TP ... ND/144664/?
BMH
Postleitzahl: 78736
Beitragvon anders am Dienstag 8. Mai 2012, 12:36
Unterschätze die Kabeldämpfung bei so hohen Frequenzen nicht!
Deshalb gehört der Router auf jeden Fall nah an die Antenne(n).
Dachgeschoß kann auch schlecht sein. Zum Einen erleidet das Signal bei diesen hohen Frequenzen Verluste beim Durchgang durch jegliches Mauerwerk, und zum Anderen ist in der Wärmedämmung mancher Häuser Alu-Folie enthalten. Da geht dann gar nichts durch.
Die Forderung, daß nur die Empfangsrichtung mit einer Richtantenne ausgerüstet sein darf, ergibt sich aus den maximal zulässigen Feldstärkewerten. Durch die Bündelung des Sendesignals mit einer Richtantenne würden diese Feldstärkewerte deutlich überschritten.
Anderseits passiert das nur im Richtstrahl bzw. dessen naher Umgebung. Im übrigen Umfeld sinkt die Feldstärke des Senders sogar. Entsprechendes gilt auch für den Empfänger; dort verringert eine Richtantenne Störungen aus unerwünschten Richtungen.
Also: Senden mit Richtantenne ist illegal, empfangen nicht.
Selbst wenn im Zwischenraum zwischen den beiden Teilnehmern durch ein zu starkes Signal niemand gestört werden kann, weil da keiner ist, sollte man daran denken, daß evtl. hinter den Antennenstandorten jemand durch das zu starke Signal gestört werden kann.
Was die Verwendung von SAT-Schüsseln angeht:
Damit sich kein Schnee in der Schüssel ansammelt sind das hier so genannte Offset-Parabole.
Der Spiegel steht also einigermaßen senkrecht und schielt stark nach oben, zum Satelliten.
Wenn eine solche Antenne gut funktionieren soll, muß der Strahler genau dort angebracht werden, wo vorher der Vorderrand des LNB war und von dort aus die Schüssel gleichmäßig ausleuchten.
Diese Position sollte man möglichst auf den Zentimeter genau einhalten!
Da man ja nicht in den Weltraum strahlen will, muß man dann die Schüssel stark nach vorn neigen, so daß sie fast wie ein Dach über dem Strahler steht.
Beitragvon Lightyear am Dienstag 8. Mai 2012, 13:40
Hmmm, aber W-LAN arbeitet doch bidirektional, d.h. Du brauchst an beiden Enden entsprechende Sende- und Empfangseinrichtungen, oder irre ich da..?
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Lightyear
46704
Postleitzahl: 90400
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 8. Mai 2012, 14:51
Hallo LY du vergisst das der Rückweg über W-Lan Kabel geht :P
