Zählerkasten!!!
Zählerkasten!!!
Beitragvon Percy am Mittwoch 9. Mai 2012, 20:53
Hallo!!!
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin :?:
wollte mal fragen ob jemand weiß ob eine Elektriker Firma einfach die Plomben am Zählerkasten entfernen darf :?:
Wir bekommen gerade einen ganz neuen Sicherungskasten in dem auch der Zähler eingebaut wird!!!!
Der Arbeiter hat einfach gleich alle Plomben abgetrennt!!! Aus versehen sagt er.....
Darf die Firma dann einfach wieder verplomben oder muss einer von der Stromgesellschaft kommen :?:
Danke schon mal!!!!
Percy
Postleitzahl: 27658
Re: Zählerkasten!!!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 9. Mai 2012, 21:25
Für Arbeiten im Vorzählerbereich ist eine Erlaubnis des Versorgungsnetzbetreibers erforderlich. (Konzession). Da der Vorzählerbereich eben Hoheitsgebiet des VNB ist, hat da der Versorger das sagen. Hier mal etwas zum Nachlesen http://www.vnb-rmn.de/index.php?uid=45# ... reinbarung Sinngemäß gilt das auch für andere Netzbetreiber.
Re: Zählerkasten!!!
Beitragvon troisdorfer am Freitag 11. Mai 2012, 08:41
aus eigener Erfahrung:
Deine Elektriker sollten sich sofort mit dem <Netzbetreiber in <Verbindung setzen und sagen was geschehen ist. Sonnst hast du am Ende den schwarzen Peter. Wenn dein Zähler mal getauscht oder abgelesen wird, wirst du sehr große Probleme bekommen.
troisdorfer
46731
Postleitzahl: 53842
Re: Zählerkasten!!!
Beitragvon Percy am Freitag 11. Mai 2012, 21:06
ich danke euch :top:
werde wohl lieber beim versorger bescheid sagen!!!
Percy
Percy
Postleitzahl: 27658
Re: Zählerkasten!!!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 12. Mai 2012, 11:16
Du hast die Elektrofirma beauftragt ! Damit ist sie für die Plombenöffnungsmeldung und für das neu Verplomben verantwortlich, nicht du.
Re: Zählerkasten!!!
Beitragvon AC DC Master am Sonntag 13. Mai 2012, 21:34
wieso wird schon wieder bei so einem thema die panik brille aufgesetzt ? du hast eine elektrofirma beauftragt die anlage um zu bauen oder neu zu errichten. also muß er die pplomben entfernen um die anlage umbauen zu können. und wenn du schon eine elektrofirma beauftragst, dann ist auch diese eingetragen und darf die plomben entferene und auch neu nach fertigstellung zu verplomben. also keine panik !
AC DC Master
46759
Postleitzahl: 30890
