Treppenhausbeleuchtung mit Sprechanlage koppeln
Re: Treppenhausbeleuchtung mit Sprechanlage koppeln
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 12. Mai 2012, 11:13
Warum verwendest du nicht das von mir verlinkte Finder-Relais , das gibts auch beim Conrad oder beim Elektriker um die Ecke!
Beitragvon troisdorfer am Samstag 12. Mai 2012, 11:26
Sorry, dachte das ist ... ich dachte zu wenig.
Da es bestimmt auch mit 12 Volt DC geht werde ich mir dieses gleich besorgen.
Kannst du mir bitte noch kurz sagen, wo welches Kabel angeklemmt wird?
Danke.
Klaus
troisdorfer
Postleitzahl: 53842
Beitragvon troisdorfer am Samstag 12. Mai 2012, 13:34
Also, das Relais liegt jetzt vor mir.
http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-38-51-12V/index.html?ACTION=3&GROUPID=3295&ARTICLE=28316&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
An A1 und A2 würde ich die 12 Volt anklemmen (die natürlich nur da sind wenn ich den Stromkreis mit dem Taster an der Sprechanlage schließe.
An 12 würde ich die 220 Volt Eingang anklemmen.
Kommen die 220 Volt Ausgang an 13 oder 14.
Ist die Klemmbelegung überhaupt richtig wie ich sie hier beschrieben habe?
Danke.
Klaus
troisdorfer
Postleitzahl: 53842
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 12. Mai 2012, 13:48
Das an A1 und an A2 die Steuerspannung kommt ist wohl klar. Das Relais hat als Lastkontakte einen Wechsler
Das bedeutet com ist der gemeinsamem Anschluss und demzufolge sind NC und NO die beiden anderen Kontakte welcher davon unbetätigt offen ist kannst du Ausbimmeln.
Beitragvon troisdorfer am Samstag 12. Mai 2012, 18:15
Und die Steuerspannung ist die Spannung, die das Relais schaltet, also die 12 Volt, oder?
Werde es morgen dann mal anklemmen.
Danke für die viele Geduld mit mir.
Klaus
troisdorfer
Postleitzahl: 53842
Beitragvon troisdorfer am Montag 21. Mai 2012, 07:42
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
Habe alles angeschlossen, klappt wunderbar.
Danke für eure Hilfe.
Klaus
troisdorfer
Postleitzahl: 53842
Beitragvon Walter am Montag 21. Mai 2012, 08:58
Moin Troisdorfer,
danke für die posit. Nachricht.
Wenn man sich ein bisschen mit dieser Materie beschäftigt, ist vieles kein Hexenwerk.
Grüße
Walter
Walter
46806
Postleitzahl: 90765
