Zählerkasten erneuern KOSTEN
Beitragvon mellilein am Freitag 18. Mai 2012, 16:20
hi,
habe mal ein Bild angehängt wie unser 'Zählerschrank' ohne Schrank gerade aussieht.
Wir wollten diesen erneuen lassen, doch unsere elektriker haben uns jetzt mittlerweile schon über ein Jahr lang hängen lassen und wir haben die Schn.... gestrichen voll.
Gestern hat er sich seit langem Mal wieder gemeldet und gesagt, dass er die Tage vorbeikommen will.
Er sagte er will da jetzt auch garnicht viel machen nur noch eine Leiste draufsetzen, dann wird das günstiger.
Aber wer will ehrlich gesagt so einen Mist an der Treppe hängen haben? Das muss doch auch nach irgendwas aussehen, oder nicht.
Nun haben wir uns gefragt, was das denn so kosten würde wenn da eine Firma kommt die alles Chiko macht, so mit neuem Zählerschrank und FI-Schaltern und so.....?
Bitte keine Abkürzungen für irgendwelche Sicherungen nennen, ich blick da sowieso nicht so ganz durch :-)
mellilein
Postleitzahl: 23554
Re: Zählerkasten erneuern KOSTEN
Beitragvon Walter am Freitag 18. Mai 2012, 17:42
erforderlich ist:
1 St. Dispo Zähler- Verteilerschrank
1 St. Zählerfeld
1 St. RE-Feld (Rundsteuer-Platz, je nach EVU vorgeschrieben)
1 St. Verteilerfeld mit diversen Sicherungsautomaten, Einbaugeräten,..
1 St. HSA 35A (Hauptsicherungsautomat 3 pol.)
Ich gehe auch einmal davon aus, daß die "Verbindungsleitung" von Hausanschluß zum Disposchrank erneuert/verstärkt werden muß. Potentialausgleich, falls nicht vorhanden bzw. ergänzt werden muß.
Kostenpunkt über den Daumen: 1.800 - 3.000 Euronen + MwSt., je nach Arbeits- und Materialaufwand.
Grüße
Walter
PS: Laß`eine ordentliche Anlage von einem zuverlässigen Elektriker errichten und schick den "Leistenfuzzy" in die Wüste!
Zuletzt geändert von Walter am Freitag 18. Mai 2012, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Walter
46781
Postleitzahl: 90765
Beitragvon mellilein am Freitag 18. Mai 2012, 17:59
danke für die erklärung der abkürzungen!
kann ich denn irgendwas von den sachen schon besorgen oder wird es günstiger über die elektrofirma?
das mit dem hausanschluss ist so eine sache... weil das hier reihenhäuser ohne keller sind ist der hausanschluss im 2. haus und wir wohnen in 5. haus.
wird das wirklich so teuer? hätte jetzt mit materialkosten von 500 euro + lohn gerechnet
mellilein
Postleitzahl: 23554
Beitragvon Walter am Freitag 18. Mai 2012, 20:24
eine Firma sieht das nicht immer gerne, wenn Materialien bereitgestellt werden.
Ist Verhandlungsgeschick, ob Material gestellt werden kann. Weiter muß sich auch jemand bereit erklären, Dir eine Liste für benötigtes Material zu erstellen.
Selbst würde ich in diesem Falle einen Auftrag ablehnen und diesbzgl. auch keine Info erteilen!
Wie schon geschrieben, der Gesamtpreis setzt sich aus den benötigten Materialien zusammen, sowie dem Arbeitsaufwand.
Hausanschluß in Haus 2 bedeudet, daß wahrscheinlich die ungezählte Leitung vom HA zu den einzelnen Zählerplätzen (Zählertafeln) durchgeschleift worden sind. Nach der bestehende Anlage zu urteilen, handelt es sich um Häuser älteren Datums!
Eine separate Zuleitung entfällt dann!
Von einer Fachfirma ein Angebot (Festpreis) erstellen lassen und auch dieser komplett in Auftrag geben.
Grüße
Walter
Walter
46783
Postleitzahl: 90765
Beitragvon AC DC Master am Donnerstag 24. Mai 2012, 20:23
du brauchst einen zählerkasten der nicht nur deinen zähler beinhaltet sondern auch noch drei weitere freie plätze. dazu kommt auch noch das im oberen zählerfeld ein feld sein muß für den MOC. zu dem mußt du dann eine cat 5 leitung von deinem zähler zum übergabepunkt des telefonanschlusses installieren.
und das ist stand von 01.01.2011
AC DC Master
46829
Postleitzahl: 30890
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. Mai 2012, 20:57
Nun last mal die Kirche im Dorf!
Da liegt ein reiner Wechselstromzähler vor das bedeutet nur 1 SLS erforderlich. (nicht 3)
Fraglich ist allerdings ob der Zähler noch an der Treppe zulässig ist.
Zählerschrank mit 1 nem Zählerplatz und einen Reserveplatz für den Rundsteuerempfänger ist ausreichend.
Ein zweifeldriger Zählerschrank dürfte ausreichen und die Verteilung mit aufnehmen.
Allerdings da Neuinstallation dürfte neben PEN-Stützung auch ne neue Hauptleitung fällig werden.
Wenn das EVU den Zähler fernablesen will sollen die auch den Anschluß schaffen ich beantrage doch dafür nicht extra einen Telefonanschluss :hf: Zudem gibt es auch Mobilfunk!
Du solltest dir auch mal die TAB NS Nord zu Gemüt führen .http://www.ewl-netz.de/index.php?seid=9058
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. Mai 2012, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AC DC Master am Freitag 25. Mai 2012, 22:11
hallo, vielleicht solltest du bei hager und so mal nach fragen was in sachen zählerschrank bzw. platz neu ist.
unsere hausmesse hat gezeigt was los ist. gefordert und auch voll akzeptiert von allen ist die anzahl der plätze der erneuerbarenenergien usw. . dadurch läßt sich die anzahl der zählerplätze erleutern und auch des weiteren usw-. ich geh ins bett. macht mal ohne mich weiter. ihr wert schon sehen.
AC DC Master
46835
Postleitzahl: 30890
Beitragvon SAD am Dienstag 29. Mai 2012, 22:09
Klar will Hager&Co. was neues verkaufen,aber notwendig ist das noch nicht.
Ein zweireihiger Zählerschrank reicht da dicke hin.
Man darf sogar alles selber verdrahten,spannungsfrei natürlich,
nur den Hausanschluß und die Abnahme muß ein Fachmann machen,
daran geht kein Weg vorbei.
Beitragvon AC DC Master am Dienstag 5. Juni 2012, 21:17
was willste bitte schön an einem fertig vorverdrahteten zählerschrank bitte schön selber machen ?
und selbst wenn es so wäre, dürftste als laie schon garnicht ( auch spannungsfrei ) nicht daran arbeiten.
das ist zum glück und wird es auch immer bleiben, eine arbeit für den fachmann/frau .
komisch nur, das nicht nur hager die schränke hat sondern ABB und die anderen hersteller auch.
und an der treppe gehört das ding schon garnicht hin !
AC DC Master
46935
Postleitzahl: 30890
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 6. Juni 2012, 19:05
AC DC Master hat geschrieben:was willste bitte schön an einem fertig vorverdrahteten zählerschrank bitte schön selber machen ?
Hier irrt der Meister! Du darfst sogar als Laie die komplette Elektroinstallation inklusive Verteiler machen.
Das einzige was du als Laie nicht darfst ist die Inbetriebnahme der Anlage und der Anschluss ans Versorgungsnetz!
Beitragvon mellilein am Freitag 29. Juni 2012, 11:18
Was ist denn der richtige Platz für den Zählerschrank? Einen Keller haben wir nicht und unter der Treppe ist auch kein Platz.
Stimmt es eigentlich das die Hauptverteilung nicht länge als 5m sein darf? Bei uns ist sie 20m.
Ach und der Super Elektriker hat sich immer noch nicht gemeldet.
Letztens war ein anderer hier, der sagte alles kein Problem... und nun ist er Krank.
Zum Kotzen mit denen...
mellilein
Postleitzahl: 23554
Beitragvon Walter am Freitag 29. Juni 2012, 11:27
ist eventuell ein Raum vorhanden, der für Heizung, Waschhaus, Rumpelkammer .. vorgesehen ist?
Es gibt auch Standsäulen, die sich im freien befinden und darin der Zähler integriert wird. Sollte aber im Vorfeld mit dem zuständigen EVU besprochen werden.
Ist kein Platz in entsprechender Größe für einen Zählerschrank vorhanden, drückt das EVU ein Auge zu und eine NH-Zählertafel neueren Datums kann zum Einsatz kommen.
20m Hauptzuleitung ist kein Problem, solange der entsprechende Querschnitt eingehalten wird.
Grüße Walter
Walter
47153
Postleitzahl: 90765
Beitragvon mellilein am Freitag 29. Juni 2012, 11:31
Der Heizungsraum ist nochmal 15m weiter weg. Waschraum oder dergleichen gibt es nicht. Es sind ältere Reihenhäuser. Hauptverteilung ist in 2.Haus unter der Treppe, wir wohnen im 5.ten und der Heizungsraum ist am 7.Haus mit dran. Es haben alle Häuser die Kästen an der Treppe...
mellilein
Postleitzahl: 23554
Beitragvon Walter am Freitag 29. Juni 2012, 12:11
Dann wird nichts anderes übrig bleiben, als den vorgesehen Zählerplatz mit einer neuen NH-Tafel wieder zu belgen.
Ist eventuell im 1.OG eine Nische frei, wo man eine Z-Tafel platzieren könnte?
Oder die teuere Lösung mit einer Standsäule in Erwägung ziehen.
Grüße
Walter
Walter
47156
Postleitzahl: 90765
Beitragvon mellilein am Freitag 29. Juni 2012, 12:22
Nein auch keine Nische. Aber warum sollte ich die Standsäule in Erwägung ziehen wenn die Nachbarn den Dispo schrank an gleicher Stelle an der Treppe plaziert haben. Zumal die Kästen der Nachbarn neuer sind und es auch kein Problem darstellte.
Kannst du mir denn mal zumindest einen ca. Preis nennen wenn eine Firma das machen würde inkl. Material?
mellilein
Postleitzahl: 23554
