Siebensegment IC
Siebensegment IC
Beitragvon grayfox87 am Mittwoch 23. Mai 2012, 12:41
Hi
Ist es eigentlich möglich mit einem Siebensegment IC normale LEDs zum Leuchten zu bringen.
grayfox87
Postleitzahl: 79780
Re: Siebensegment IC
Beitragvon anders am Mittwoch 23. Mai 2012, 13:20
Meist wird wird eine Batterie nützlicher sein um LEDs zum Leuchten zu bringen.
Beitragvon grayfox87 am Mittwoch 23. Mai 2012, 14:43
ich wollte wissen ob man die LEDs mittels solch einem IC ansteuern kann
grayfox87
Postleitzahl: 79780
Beitragvon anders am Mittwoch 23. Mai 2012, 15:25
Meist schon.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Mai 2012, 15:58
Siebensegmentanzeigen gibt es mit LED und als LCD-Anzeige.
Ob nun in der LED-Anzeige eine oder 2 LED in Reihe liegen ist erst mal nebensächlich, es sind je Segment eben LED verbaut.
Edit: Schau dir mal das zum Bleistift an! http://www.reichelt.de/index.html?;ACTI ... 213d77a43a
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Mai 2012, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Mai 2012, 05:57
grayfox87 hat geschrieben:Hi
Ja klar. Eine Siebensegmentanzeige ist ja nichts anderes als 7 LED´s die in eine Form gesteckt und mit Kunstharz vergossen worden sind.
LCD Anzeige und -Treiber IC´s natürlich ausgenommen.
Beitragvon grayfox87 am Donnerstag 24. Mai 2012, 16:29
Ich möchte zur EM die Ergebnise anzeigen. Diese Quadrate an meinem Balkong möchte ich mit Plexiglas verkleiden und von hinten Beleuchten . So das es wie ein 7 Segment anzeige aussieht und man es von weit weg erkennen kan.
grayfox87
Postleitzahl: 79780
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. Mai 2012, 17:04
zu welcher EM ? Für die nächste wird das wohl etwas knapp. Wenn man an später denkt, wäre eine 4 x 6 Dotmatrix als durchlaufende Schrift fast interessanter. Wieviel solche Platten hat es denn am Geländer ?
Gruß Lothar
Beitragvon grayfox87 am Donnerstag 24. Mai 2012, 17:52
Das ist das gute Stück
grayfox87
Postleitzahl: 79780
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. Mai 2012, 19:12
Das ist dann doch etwas kurz, die Vorderseite. Dann ist die Idee mit der Laufschrift nicht das gelbe vom Ei. Aber von der Struktur her scheint mir eine Dot-Matrix besser geeignet als die 7-Segmentvariante.
Die erste 7-Segmentanzeige war übrigens aus Dosenblech zusammengelötet und in jedem Segment eine Miniglühbirne (UTEP 1966) Die ersten auf dem Markt 1968 waren Minivakuumkammern mit je einem Glühfaden.LED´s gab es da noch keine.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Mai 2012, 19:52
die Ansteuer-IC´s sind natürlich für jeweils eine LED pro Anschluss gedacht, also für 20 mA. Ein bißchen ist das natürlich Reserve und die heutigen LED´s sind mit 20mA ja auch unglaublich hell.
Für so eine große Anzeige wird es wohl doch etwas stärker sein müssen.
Am einfachsten wird es sein Treiber-IC´s nachzuschalten. Die gibt es fertig und heißen ULN200x. oder ULN280x, das x steht für verschiedene Typen.
Bevor wir uns im Detail verlieren würde ich vorschlagen ausnahmsweise mal in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
Du besorgst als ersten Schritt einen Teil der LED´s und machst erstmal Versuche mit ein-zwei Segmentelementen und einer einfachen Stromversorgung; z.B. Netzteil mit fester Spannung und Vorwiderstand.
Wenn man die angedachte Helligkeit gefunden hat weiß man mit wieviel Strom/Spannung man jedes Element versorgen muss.
Dann sucht man den passenden Treiber-IC heraus und schließt das zusammen, so daß man die Elemente aufleuchten lassen kann indem man den Treibereingang ansteuert.
Wenn das klappt schließt man das an 7-Segment-IC´s an.
Zum Schluß versorgt man deren Eingänge; das geht z.B ganz einfach über einen so genannten hex-Drehschalter von Hand weitergedreht wird. Wir wollen ja hoffen, daß die Ziffern jeweils einige Zeit bestehen - bloß wenn Elfmeterschießen ist kann es stressig werden.
Ich weiß, daß man das normalerweise andersrum aufzieht, denke aber, daß das aber in diesem speziellen Fall so herum besser hinzubekommen ist.
Ich fahre für zwei Wochen weg. kann also erstmal keine Tipps mehr beisteuern
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. Mai 2012, 20:09
Das sollte mit einem Drehschalter und Dioden sogar als Punktmatrix gehen. (6*3) und wenn du dafür 12 V 20WHallogenleuchten nimmst wird das "schweinehell"
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. Mai 2012, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derguteweka am Samstag 26. Mai 2012, 10:44
Ich schliess' mich mal vollumfaenglich den Tips von BernhardS an. Hast du schonmal ausprobiert, wie so ein paar beleuchtete Loecher in den Blechen "von aussen" ueberhaupt aussehen? Kann man da erkennen, dass das Zahlen/Buchstaben sein sollen? Im Gegensatz zu dafuer gebauten Displays ist da ja ziemlich viel Platz (=zappenduster) zwischen den (eher kleinen) leuchtenden Punkten...
46838
Beitragvon grayfox87 am Montag 28. Mai 2012, 15:00
wo kann man eigendlich am besten LEDs kaufen. Die gut und günstig sind
Zuletzt geändert von grayfox87 am Montag 28. Mai 2012, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
grayfox87
Postleitzahl: 79780
