Funkklingel als normale Klingel nutzen
Re: Funkklingel als normale Klingel nutzen
Beitragvon hercule am Freitag 6. Juli 2012, 18:26
Tausend Dank, Gott sei Dank haben wir hier in Berlin Conrad-Läden, werde berichten, wenns klappt, kann aber dauern... Schönes Wochenende!
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon hercule am Freitag 6. Juli 2012, 18:29
Tausend Dank, Gott sei Dank haben wir hier in Berlin Conrad-Läden. Werde berichten, wenns geklappt hat, kann aber dauern. Schönes Wochenende!
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon hercule am Freitag 13. Juli 2012, 12:33
So, nun war ich bei Conrad und habe alle Teile. Bei dem Brückegleichrichter gehe ich mal davon aus, dass an die beiden Drähte, die mit einer Schlangenlinie gekennzeichnet sind, der Wechselstrom ran muß. Was mir nicht so klar ist, wo bei der Zeichnung die Plusleitung läuft: Unten oder oben? Mit dem Transistor scheint es so zu sein: Der mittlere Anschluss geht wohl in Richtung der beiden Dioden. Die beiden anderen Anschlüsse gehen Richtung Gleichrichter bzw. Richtung Funkklingel. Ist es egal, welche wo hin geht? Fragen über Fragen...
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 13. Juli 2012, 20:38
Brückengleichrichter ~ = Wechselspannung,plus oben und minus unten
Transistor Basis , Kollektor und Emitter
Elko ist Klar der Pluspol kommt an den Pluspol, die Basis an den Widerstand (der Anschluß mit dem Strich)
und der Kollektor geht auf den Pluspol, der Emitter(mit Pfeil) ist der Ausgang und geht zum Pluspol des Senders der Minuspol natürlich auch zum Sender
Beitragvon hercule am Samstag 14. Juli 2012, 07:13
Danke! Nun weiß ich schon mehr. Bei dem Transistor gehe ich mal davon aus, dass der mittlere Draht die Basis ist. Wenn man die beschrftete Seite des Transistors betrachtet, müßte der linke Draht der Kollektor, der rechte der Emitter sein... oder umgekehrt? - Den Kondensator muß man wohl nicht in eine bestimmte Richtung einbauen, da ist ohnehin nichts gekennzeichnet...
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon hercule am Sonntag 15. Juli 2012, 09:20
So, nun habe ich alles zusammengelötet,aber meine Testversuche sind negativ. Falls der Schaltplan wirklich stimmen sollte: Wo könnte der Fehler liegen? -Ich habe übrigens den Sender versuchsweilse wieder abgelötet, um zu prüfen, ob er noch geht: Mit der Batterie funktioniert er noch!
Wäre schön, wenn es doch noch klappen würde...
In guter Hoffnung
hercule
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon hercule am Sonntag 15. Juli 2012, 09:47
Ich bins noch mal!
Wenn der Schaltplan stimmt, sind eigentlich nur (!) 3 Fehler möglich: 1. Der Elko muß doch in eine bestimmte Richtung eingebaut werden. 2. Ich habe beim Transistor Emitter und Kollektor verwechselt (habe mir allerdings das entsprechende Datenblatt als PDF angeschaut). 3. Ich habe die beiden Dioden falschrum gelötet. (wenn ich an den vom Transistor kommenden Graht (Basis) 1,5 V plus anlege und dahinter minus, dann leuchtet die Diode)
Schönen Sonntag noch (hier in Berlin macht der Regen manchmal bis zu einer halben Stunde Pause!)
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. Juli 2012, 14:08
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alu-Elko-Polarit%C3%A4t.png?uselang=de Elkos sind gepolte Kondensatoren und auch die Anschlüsse des Transistors sind nicht vertauschbar.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. Juli 2012, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hercule am Sonntag 15. Juli 2012, 15:18
Danke für die Information!
Habe gleich nachgeschaut, zufällig habe ich es richtig rum gelötet. Bleibt noch der Transistor und die Dioden. Gibt es vielleicht so eine Wiki-Seite auch für die Erkennung von Tranistoren?
hercule
Postleitzahl: 13587
Beitragvon hercule am Montag 16. Juli 2012, 09:11
So, nun habe ich eine Seite gefunden, auf der die Anschlüsse der einzelnen Transistoren verzeichnet sind. Ich hatte angenommen, dass der Basisanschluss stets in der Mitte ist, aber beim dem Transistor BD 137 ist das nicht so. Habe also entsprechend umgelötet, aber... es funktioniert immer noch nicht.
Wer kann mir sagen, wie ich den Schaltplan von 'der mit den kurzen Armen' (der zweite in seinem Beitrag) überprüfen kann? Bin für jede Hilfe dankbar!
hercule
hercule
Postleitzahl: 13587
