Mikrophon anschließen
Beitragvon ploedname am Mittwoch 4. Februar 2004, 11:21
Hallo erstmal!
Kann mir jemand bitte verraten, wie ich ein Mikrophon an eine Audioleitung anschließen kann?
ploedname
Beitragvon elch am Mittwoch 4. Februar 2004, 21:15
bitte etwas genauere Angaben
was für eine Audioleitung?
welcher Mikrofontyp?
elch
4732
Beitragvon ploedname am Donnerstag 5. Februar 2004, 14:18
Danke für die Antwort.
Ich habe begonnen mir selber einen Ghetto-blaster [Verstärker] zu bauen,...
[Eine externe Signalquelle (mp3player,walkman,etc.) soll verstärkt werden und die möglichkeit soll bestehen ein Mikrofon zuzuschalten
(für karaoke,freestyle,etc.)]
...ich weiss nur nicht wie ich das Mikro anschließen soll!
[Mir ist klar, das ich einen Mikro-vorverstärker benötige,
nur wie und wo schließe ich ihn an?
(Kabelbelegung kann ich selber herrausfinden)]
ICH KANN ES DOCH SICHERLICH NICHT PARALLEL ANSCHLIEßEN, ODER?
MIKRO:=http://www.conrad.de/ artikelnummer.300906-14
Ich hab ka !
ploedname
Beitragvon elch am Donnerstag 5. Februar 2004, 21:49
wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du deine ext. Signalquelle und das Micro gleichzeitig benutzen?
Da mußt du deide Signale miteinander mischen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder aktiv oder passiv. Die aktive Version ist auf jeden Fall besser, da du die unterschiedlichen Signalpegel genau angleichen kannst. Ist natürlich auch etwas aufwendiger aber du könntest den Vorverstärker für das Micro gleich mit einbauen. Einfach parallel schalten geht auf jeden Fall nicht.
elch
4737
Beitragvon ploedname am Freitag 6. Februar 2004, 20:44
Sehr einleuchtend (mischen).
3 Fragen:
a)kann man solch ein audio-mischer kaufen?
b)kann ich mir so ein Ding bauen?
[Ich hab nen guten Lötkolben,Zeit und vor allem Willen zu lernen]
c)Kann ich in sagen wir 20 Stunden verstehen was ich machen muss???
ploedname
Beitragvon elch am Freitag 6. Februar 2004, 22:23
hallo
das mit dem kaufen wird wohl nichts werden, wäre ja ein Mischpult mit nur zwei Eingängen-habe ich noch nicht gesehen. Man könnte zwar ein größeres kaufen und die anderen Eingänge nicht benutzen, aber das wäre ziemliche Verschwendung. Selbst bauen kann man es natürlich, nur einige Grundkenntnisse in Elektronik sollten schon vorhanden sein. Ich werde am Wochenende mal schauen ob ich einen geeigneten Schaltplan finde. Dazu muß ich aber noch wissen mit welcher Spannung der Endverstärker arbeitet und ob du schon einen Vorverstärker für das Micro hast. Wenn du den Schaltplan vom Endverstärker posten könntest wär das natürlich optimal.
gruß
elch
elch
4747
Beitragvon ploedname am Samstag 7. Februar 2004, 22:16
Hallo !
Es handelt sich um Zwei Verstärkerbausätze (Stereo,je 2x10Watt)
die ich so zusammenschließen werde, dass ich je 2 20Watt Verstärker habe.
(Ich hab noch sehr wenig Ahnung von Elektronik, glaube aber das ich das Lernen kann.
Wenn ich das richtig sehe, dann kann man das mikro nicht einfach parallel schalten, weil es
a)dann als boxe funktionieren würde.
b)durchbrennen würde.
Mit Vorverstärker würde das IC durchbrennen
(wg. falscher polung).
Bei einbau einer Diode würde ein teil der Sinuswellen geschluckt.
Sehe ich das zuwindest grob richtig?)
Der Microphon-Vorverstärker ist noch nicht vorhanden,
kann also beliebig gewählt werden.
Ich finde es richtig nett, dass du dich meiner angenommen hast.
DANKE
Verstärker:(Seite 11 des PDF)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115592-an-01-de-2x10_watt_nf-verstaerker.pdf
ploedname
Beitragvon ploedname am Montag 9. Februar 2004, 18:34
Bezüglich Kaufbare Versionen:
Bis zu 3 Kanäle ist auch in Ordnung! (wenn nicht zu teuer).
ploedname
Beitragvon ploedname am Donnerstag 12. Februar 2004, 20:27
Kann ich ansonsten irgendwie von Conrad den
Mc Crypt Mini Mixer DJ 1/2
(Artikel-Nr.: 300936 - 14)benutzen???
ploedname
Beitragvon elch am Sonntag 15. Februar 2004, 16:48
hallo
muß ich mir mal anschauen, war jetzt ein paar Tage nicht da, nun bin ich aber wieder zurück
elch
elch
4797
Beitragvon ploedname am Sonntag 15. Februar 2004, 18:17
Hallo auch wieder :D
Der Mc Crypt Mini Mixer DJ 1/2 geht aber nicht.
Der braucht 230V AC, ich kann ihm aber nur 12V DC geben.
MIST!!!
Aber was ist hiermit? (@Conrad)
2-WAY STEREO MIXER (METAL CASE)
Artikel-Nr.: 350576 - 34
was ich brauche ist e-on
(mix it baby) :wink:
ploedname
Beitragvon elch am Sonntag 15. Februar 2004, 21:51
hallo
habe mir beide Teile mal angeschaut. Das erste wäre sehr gut dafür geeignet, da es bereits einen Micro-Eingang hat und somit natürlich auch den entsprechenden Vorverstärker. Die Versorgungsspannung von 230 V AC wird im Gerät mit einem eingebauten Netzteil in eine Gleichspannung umgewandelt. Man müßte jetzt wissen, wie hoch diese Spannung ist. Versuch mal ob Du für dieses Gerät einen Schaltplan bekommen kannst, den brauchen wir sowieso wenn wir es verwenden wollen.
Das zweite Gerät hat keine Angaben zur Stromversorgung, scheint also ein passives Teil zu sein. Das kann man problemlos selbst bauen und einen Versärker für das Mickro braucht man auch noch. Ich glaube bei dem zweiten Teil ist das teuerste das Gehäuse.
Ich suche auch noch entsprechende Schaltpläne raus, bin nur noch nicht dazu gekommen da ich jetzt über 1 Woche in Bayern war.
bis bald
elch
elch
4799
Beitragvon ploedname am Montag 16. Februar 2004, 16:25
Gar kein Problem!
Ich habe viel Zeit und Geduld, da für privat.(FUN!)
Alles was es zu diesem Mischer bei Conrad gibt ist:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/300936-an-01-de-Mc_Crypt_Mini_Mixer_DJ_1_2.pdf
*sieht nach 12VAC 50Hz aus :(
Ich neige aber aus Kostengründen (und weil leichter(mobilität zu))
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2378494145
Aber ist ja eh zu spät :?
EGAL! Bei e-bay ist die Auswahl was Mixer betrifft sehr groß!!!
Ich kümmer mich mal um Schaltpläne...
CU
ploedname
