kfz amperemeter
kfz amperemeter
Beitragvon macuser91 am Dienstag 17. Juli 2012, 07:32
Hallo liebe Leute
habe nach einem Eletroniker Forum gesucht und dies gefällt mir besonders :D :top:
meine frage
ich habe ein Amperemeter und möchte es ins Auto hängen zwischen Batterie und verbraucher
muss ich das mit dem 12 quadrat kabel bist zum AM und dann zur der Batterien oder gibts da eine andere Möglichkeit?
lg edi
Zuletzt geändert von macuser91 am Dienstag 17. Juli 2012, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
macuser91
Postleitzahl: 04020
Re: kfz amperemeter
Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 17. Juli 2012, 10:58
Das hängt von deinem Amperemeter ab. Bei den gängigen KFZ-Amperemetern muß das tatsächlich so gemacht werden da der komplette Strom durch das Instrument fließt. Dementsprechend sorgfältig sollte man bei der Verlegung der Leitung vorgehen.
Wenn der Shunt stattdessen woanders montiert werden kann, wie bei besseren Modellen, ist das natürlich günstiger.
Das Amperemeter kommt aber nicht in die Leitung zwischen Batterie und den Verbrauchern! Den hohen Strom beim starten verkraften die nicht. Das Amperemeter kommt in die Leitung zwischen Lichtmaschine und Batterie bzw. Lichtmaschine und Anlasser (die Leitung geht von dort weiter zur Batterie). Der Strom zum Anlasser darf auf keinen Fall durch das Amperemeter fließen!
Die Einbauanleitung solltest du daher unbedingt beachten, sonst kommt es schnell zu einem Brand.
Letztendlich sind die Dinger aber relativ nutzlos.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
47363
Postleitzahl: 45657
Re: kfz amperemeter
Beitragvon macuser91 am Dienstag 17. Juli 2012, 13:19
danke für die schnelle Antwort :D
nein nein das mach ich nicht ^^
der kommt zwischen der zweiten Batterie und der verbraucher
gibt es da keine Messanzeite die einfach die Leitung trennt und dann mit 2 0,25 Kabeln zur anzeige geht?
macuser91
Postleitzahl: 04020
Re: kfz amperemeter
Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 18. Juli 2012, 10:05
Was soll "Messanzeite" sein? Das Wort gibt es nicht.
Amperemeter mit externem Shunt gibt es, das hatte ich doch schon geschrieben. Sind dann halt nicht die Billigdinger sondern Markenzubehör, z.B. von VDO (Viewline). Zu bekommen bei besseren Auto- oder Bootszubehörhändlern.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
47384
Postleitzahl: 45657
