Blitzeinschlag
Blitzeinschlag
Beitragvon Blitz80 am Sonntag 5. August 2012, 20:11
Wir hatten heute einen Blitzeinschlag. Soweit ist alles ok. Bis auf eine Lampe bzw der Anschluss geht nicht mehr. Wir haben mehrere Lampen versucht anzuschließen um sicher zu gehen, dass nicht die Lampe selber kaputt ist.
Es handelt sich um eine Lampe mit Dimmer. Kurz nach dem Einschlag (und Stromausfall) wollten wir die Lampe einschalten. Es kam ein kurzes Glimmen und seit dem geht nichts mehr.
Nun die Frage: Kann es sein, dass durch den Blitz ein Kabel hinter dem Anschluss bzw zwischen dem Schalter und dem Anschluss kaputt ist? Sorry falls die Frage total daneben ist, aber ich kenn mich da echt nicht aus ;)
Danke schon mal!
Blitz80
Postleitzahl: 59755
Re: Blitzeinschlag
Beitragvon anders am Sonntag 5. August 2012, 21:03
Die Leuchte ist gedimmt oder deren Anschluß?
Falls letzteres der Fall ist, und der Anschluß geht nun nicht mehr, kann es sein, daß der Blitz eine Überspannung in Stromnetz verursacht hat, durch die die Elektronik des Dimmers beschädigt wurde.
Dass die in der Wand installierte Leitung selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist zwar nicht völlig auszuschliessen, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich.
Re: Blitzeinschlag
Beitragvon Blitz80 am Sonntag 5. August 2012, 21:10
anders hat geschrieben:
Danke für Deine schnelle Antwort!
Der Schalter an der Wand ist zum drehen, also nicht die Leuchte selber. Ist eine Deckenleuchte.
Kann man den Dimmer selber einfach austauschen oder muss da ein Elektriker für her?
Blitz80
Postleitzahl: 59755
Re: Blitzeinschlag
Beitragvon anders am Sonntag 5. August 2012, 21:52
Können und dürfen *) sind verschiedene Schuhe.
Viele können das und es ist auch nicht schwer, aber da du so fragst, solltest du vielleicht besser doch einen Elektriker damit beauftragen.
Bedenke, daß es weniger darauf ankommt, dass nachher das Licht wieder brennt, sondern daß die Anlage auch danach noch sicher ist.
Du wirst nicht über die erforderlichen Prüfgeräte und die Erfahrung verfügen, um die Sicherheit auch während der folgenden Jahre zu gewährleisten. Schon ein bei der Montage eingequetscher Draht, dessen Isolation sich allmählich durchdrückt, kann u.U. zu einer tödlichen Falle werden.
Solche Szenarien sind nicht besonders wahrscheinlich, aber bei weitem nicht unmöglich, wie die Vergangenheit lehrt.
Wenn du erst einmal tot bist, kannst du dir nicht mehr überlegen, was du hättest besser machen sollen. :mrgreen:
*) P.S.:
Ganz wichtig ist auch die Frage, ob du Mieter oder Eigentümer bist.
Als Mieter hast du überhaupt nicht an der Installation herumzufummeln, sondern die Reparatur muß durch den Vermieter veranlasst werden!
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 5. August 2012, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blitzeinschlag
Beitragvon SAD am Samstag 11. August 2012, 17:09
Ob Mieter oder Eigentümer ist wurscht.
Schalter ,Steckdosen u.o. Dimmer darf man selbständig erneuern,
nur an der elektr. Leitungsführung muß ein Fachmann/Fachfrau ran.
@Blitz80
Schalte mal die Sicherung für den Raum aus,baue dann den Dimmer aus
und merke Dir,wie er angeschlossen war oder mache 'ne Skizze.
Wenn es nicht ein 08/15 Dimmer ist,hat der nahe der Anschlußklemmen eine Feinsicherung.
Überprüfen,ob die defekt ist,ist keine vorhanden,neuen Dimmer kaufen und einbauen.
Den alten Dimmer mitnehmen und sich vom Fachverkäufer beraten lassen,denn es gibt
grundsätzlich 2 verschiedene Dimmerarten (Phasenanschnittsdimmer + Phasenabschnittsdimmer),
aber das wird Dir nichts sagen,dem Fachverkäufer hoffentlich schon.
