Treppenlichtzeitschalter
Beitragvon misterstef am Dienstag 7. August 2012, 20:30
mein erster Beitrag also schonmal Entschuldigung falls ich was falsch gemacht habe.
Ich stehe vor folgender Aufgabe:
Unser Treppenlichtzeitschalter Marke SESAM Modell ZSUQ ca. 50 Jahre alt (arbeitet mit Quecksilber :shock: ) tuts nicht mehr und ich brauche Ersatz. Habe dabei an den ELPA 8 von Theben gedacht, da der auch mit drei Leitungen funktioniert.
Hier meine Fragen:
a) ist der ELPA 8 der richtige oder anderes Modell ?
b) kann ich da was falsch machen (ich hoffe daß Sie aus den Bildern auf die derzeitige Schaltung schließen können
c) oder sollte ich das lieber einem Fachmann überlassen
Im voraus besten Dank
Stefan
misterstef
Postleitzahl: 63500
Re: Treppenlichtzeitschalter
Beitragvon Walter am Dienstag 7. August 2012, 20:48
Servus,
bei der vorhandenen Schaltung wird der MP geschalten und somit ist der Elpa8 die richtige Wahl, wobei ich den Elpa6 vorziehen würde (Ausschaltvorwarnung usw.).
Ein Fachmann wäre nicht verkehrt, wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sind.
Grüße
Walter
Walter
47611
Postleitzahl: 90765
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 8. August 2012, 17:29
Wow was ein Schätzchen :)
Frage an des erfahrene Fachpublikum:
Sind Quecksilberschalter eigentlich verschleißfrei?
Das ist eine Neugierde, denn ich kenne so etwas nicht mehr :mrgreen:
Andreas
ELW 2
47626
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Walter am Mittwoch 8. August 2012, 20:00
Servus Andreas,
die Dinger (Quecksilberschalter) funktionieren in Tausend Jahren noch!
Wenn bei diesen Automaten etwas kaputt geht, dann die Mechanik, danach kommt lange nichts!
Grüße
Walter
Walter
47632
Postleitzahl: 90765
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 9. August 2012, 19:09
Ja dann, würde ich das Schmuckstück einfach mal ölen, kann Wunder wirken :D
Solange die Spule nicht angeraucht ist, kann es ja nichts wildes sein, abbrechen kann da ja auch nicht viel, ist ja noch deutsche Wertarbeit :mrgreen:
Andreas
ELW 2
47664
Postleitzahl: 59063
Beitragvon SAD am Freitag 10. August 2012, 17:02
Ich würde einen neuen Treppenlichtschalter einbauen,den schönen alten aufpolieren
und in eine Vitrine stellen,solche Geräte sieht man nur noch sehr selten.
Beitragvon misterstef am Freitag 10. August 2012, 22:22
Tausche Quecksilberautomat gegen ELPA 6 :lol:
misterstef
Postleitzahl: 63500
Beitragvon SAD am Samstag 11. August 2012, 16:46
Dieser tut's auch,da zahlt man nicht 50% nur für den Namen.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5OTU2OT ... R_TLE.html
