Problem mit PM-438 BL
Re: Problem mit PM-438 BL
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Juli 2010, 16:26
Hi!
Ich habe auch solche ähnlichen LCD-Anzeigen in einem Netzteil verbaut.
Die Teile hatte ich vom Grabbeltisch für 3€ erstanden.
Betriebsspannung ist 9V,mehr sollte man auch nicht nehmen,
mehr vertragen die Billigteile nicht,hatte eines mit 12V zerschossen.
Konnte aber eines noch nach kaufen.
Minus/Masse muß von der Betriebsspannung und der Meßspannung
auf einen gemeinsamen Massepunkt gelegt werden,ansonsten zeigen
diese Dinger ganz komische Spannungen an. :lol:
Diese billigen "Meßgeräte" sind nur für Festspannungen geeignet,
bei regelbaren Netzteilen springt die Anzeige ständig hin und her.
Zehntel Spannungen/Ströme sind ganz schlecht genau einzustellen.
Als Meßwiderstände sollte man ruhig die angegebenen verwenden,
also 9,9MOhm + 100KOhm,dann sind die Angaben auch genau.
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 18. Juli 2010, 16:55
@Sad
Du schreibst wirklich jede Menge Unsinn, wie Anders schon bemerkt hat. Hast du überhaupt die Spezifikation dieses Panelmeters gelesen?
Stromus
39151
Neuer Beitragvon SAD am Montag 19. Juli 2010, 07:43
@Stromus
Unsinn?
Es ist genau das gleiche Panelmeter,hat nur 'ne andere Bezeichnung.
Die Spezifikationen sind genau die Gleichen.
Wenn Ihnen meine Ausführungen nicht passen,kann man sie ja löschen.
Kann nicht jeder so'n Übergenie sein,wie SIE, Herr Stromus.
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 19. Juli 2010, 09:17
SAD hat geschrieben:Hi!
Angaben aus der Spezifikation:
Betriebsspannung 9..12V
Potentialtrennung => keine gemeinsame Masse zwischen Betriebsspannung und Meßspannung
Das hat nichts mit Übergenie sein zu tun. Es wäre aber gut, sich dann zu melden, wenn man tatsächlich etwas brauchbares zu sagen hat ;)
Stromus
39164
Neuer Beitragvon DerHowie am Sonntag 19. August 2012, 10:37
Lösung Problem PM 438 PM438
Hallo ,
ich weiss das Thema ist schon mehr als 2 Jahre alt , jetzt stand ich vor dem selben Problem aber -
ich glaube die Lösung gefunden zu haben : :!:
Widerstand RA ( 10 M Ohm ) entfernen
Brücke RB belassen
Widerstand 100 K Ohm zwischen IN+ und IN- ( für 20 Volt Messbereich )
Widerstand 10 M Ohm in Reihe zu IN+
... fertich
P.S.: wer viel misst , misst Mist ...
mfG.:
Zuletzt geändert von DerHowie am Sonntag 19. August 2012, 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
DerHowie
47790
Postleitzahl: 17389
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
