Löt-Probleme mit beschichteter Platine
Beitragvon toldap am Freitag 24. August 2012, 16:09
Hallo Allerseits
Ich bin schon seit einiger Zeit an einem Löt-Problem. Ich versuche verzweifelt an einem neuem siemens Gigaset Dect Handgerät auf den Print einen Anschluss zu löten, damit ich diesen von extern schalten kann. (Zu Test Zwecken)
Leider ist der Print vom Handgerät schwarz beschichtet (die einzelnen Lötstellen), sodass der Zinn nicht festhält wenn ich diesen löte. Hat irgendjemand Erfahrungen damit, bzw. gibt es einen Trick oder andere Möglichkeit die Kontakte auf den Print zu bringen...?
Vielen Dank im Voraus!
toldap
Re: Löt-Probleme mit beschichteter Platine
Beitragvon winnman am Samstag 25. August 2012, 10:29
Probier mal die Beschichtung entweder mit einem Messer abzukratzen und / oder mit einem Radiergummi (blaue Seite) abzuschleifen.
Radiergummi ist oft hielfreich :)
winnman
47860
Postleitzahl: 5020
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 25. August 2012, 12:38
Besser als jeder Radiergummi ist ein Glashaarpinsel http://www.tz-bedarf.de/ersatz-pinsel-g ... ierer.html
Beitragvon SAD am Montag 27. August 2012, 17:27
Eine Nagelfeile oder Schlüsselfeile geht auch.
Um Ärger mit der besseren Hälfte aus dem Wege zu gehenm
wäre die Schlüsselfeile der sicherste Weg. :lol:
Beitragvon JasonLupo am Samstag 1. September 2012, 09:43
Hi!
Ich hatte mal das gleiche Problem, ich wollte auf einer >Platine einen Anschluss anlöten,
mein Problem war das jeder Anschluss mit einem schwarzen Zeug bedeckt war.
Ich habe damals den Anschluss mit einem Dremel für 10Euro freigelegt, obwohl man vorsichtig sein muss
ist es die beste Lösung.. Der Dremel ist das beste Werkzeug für jede dieser Möglichkeiten..
JasonLupo
47948
