Wie schließe ich ein Bistabiles Relais an ?
Neuer Beitragvon boecki1 am Mittwoch 29. August 2012, 06:27
folgendes Projekt habe ich vor :
Ich fahre ein Wohnmobil, im vorderen Bereich ist eine Alarmanlage installiert, die über die Funkfernbedienung ein- und ausgeschaltet wird. Also : Tür auf, Alarmanlage aus usw.
Für den "Wohnbereich" möchte ich noch eine weitere Alarmanlage einsetzen, diese hat aber einen "festen" Ein- und Ausschalter.
Meine Idee war jetzt, über Bistabiles Relais die Impulse für die Stellmotoren der ZV zu nutzen, um die 2. Alarmanlage an- und aus zu schalten.
Ich habe hier mal einen Plan gezeichnet und auch die Anschlußbelegung des Relais beigelegt :
https://dl.dropbox.com/u/8940853/bistabil.pdf
Es soll also so sein : Impuls von Leitung 1 = A und B geschlossen
Impuls von Leitung 2 = A und B getrennt.
2. Frage wäre, ob es egal ist, wieviel Volt das relais "hat" , ich tendiere eher zu 24 Volt Variante, da im Kfz häufig mal etwas mehr als 12 Volt anliegt...
Danke schon mal im Voraus.
boecki1
Postleitzahl: 23684
Re: Wie schließe ich ein Bistabiles Relais an ?
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 29. August 2012, 06:42
Du kannst ruhig ein 12V Relais nehmen. Das bißchen was die Bordspannung bei laufendem Motor höher ist liegt deutlich im Toleranzbereich jeder Relaisspule.
Neuer Beitragvon boecki1 am Mittwoch 29. August 2012, 06:56
Danke schon mal für den Hinweis, was nun glaube ich etwas untergegangen ist, weil ich mich undeutlich ausgedrückt habe :
Wie schließe ich das Relais an, daher wo kommt 1 ran, wo kommt 2 ran und wo kommen A und B ran ?
Muss noch ne Diode gesetzt werden etc....?
boecki1
Postleitzahl: 23684
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 29. August 2012, 13:11
aus dem Niederschreiben von 1) und 2) schließe ich, daß ein Relais entsprechend dem rechten Schema vorhanden ist.
Dann wäre 1 und 2 schonmal richtig. 15 und 16 kämen auf Masse.
Plus 12V käme auf 4 und der Stromanschluss des einzuschaltenden Geräts auf 8.
Nach bestem Wissen.
