Kleiner Verstärker mit 2W (TDA, ...)
Re: Kleiner Verstärker mit 2W (TDA, ...)
Beitragvon laemmen am Freitag 31. August 2012, 16:40
So ich habe mir jetzt den TDA 7057AQ geholt. Offen bleibt für mich die Frage nach dem Signal-Ground an Pin6. Werden hieran die Masseleitungen von Input1 & 2 geschaltet und die Pins 9 & 12 an die Supply-Masse?
Dennis
laemmen
Beitragvon anders am Freitag 31. August 2012, 16:54
So ist das gemeint.
Und außerdem müssen diese beiden Massen genau dort und nicht irgendwo anders miteinander verbunden werden.
Beitragvon laemmen am Donnerstag 6. September 2012, 12:19
Okay, ich habe versucht mich am Datenblatt zu orientieren, dennoch bin ich mir bei meiner Schaltung nicht sicher. Kann da mal jemand drübergucken? Sind die beiden Widerstände korrekt gesetzt?
Gruß und besten Dank
Dennis
laemmen
Beitragvon laemmen am Dienstag 11. September 2012, 10:02
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir kurz jemand sagen könnte ob die Schaltung im vorherigen Post korrekt ist, besonders die zwei Widerständen. Ich möchte ungern meine Audiogeräte zerstören :? Das ganze soll morgen als Platine geätzt werden und ich wäre ungern erst hinterher schlauer, wenn ich das Teil gelötet habe :wink:
Dennis
laemmen
Beitragvon anders am Dienstag 11. September 2012, 12:46
Wahrscheinlich nicht.
Die vielen Knödel in den Leitungen deuten daruf hin, dass du die Bedienungsanleitung des Programms überhaupt nicht gelesen hast.
Schau dir mal die Tutorials an!
Beitragvon laemmen am Dienstag 11. September 2012, 13:19
anders hat geschrieben:
Lass dich mal nicht von den Knödeln täuschen! Datenblatt habe ich gelesen, Tutorials auch. Die EAGLE-Files aus dem einen Tutorial kann ich jedoch nicht verwenden, da ich SMD Bauteile verbaue. Bis auf die beiden Widerstände ist die Schaltung m.E. auch korrekt - trotz Knödel :wink:
Gehen die beiden Widerstände für DC-Volume an die Power Masse oder an die Signal Masse? Das Datenblatt ist mir da absolut keine Hilfe, weil die Leitungen hier zusammenlaufen...
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Dienstag 11. September 2012, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
