Gehe ich recht in der Annahme dass das 3 Taster sind?
wenn du mir sagst wie das mit einer "normalen Kreuzschaltung" funktioniert?
Meinst du eine Wechselschaltung?
Muss man da nicht unheimlich viel Drähte verlegen (an einem Schalter 6)
Treffnix hat geschrieben:Hallo alles zusammen ich hätte da mal eine kurze Frage
ICh habe einen Stromstoßschalter 16A 250V verbaut aber nach einem B10A Automaten nach dem ich Taster alles angeschlossen habe als vom Fase auf Taster und dann auf A1 und A2 auf N
und und Fase von dem gleichen automaten auf 1 (Eingang schließerkontakt ) und von 2 (Ausgang Schließerkontakt) auf die LAmpe flieft mir immer der B10 automat raus
und ich wollte gerne mal fragen woran das liegen kann oder weil es daher kommt das es ein stromstoßschalter mit 16A 250V ist ???!!! da ich aber denke das die 16A dafür sich wie stark er max belastet werden kann weis ich nicht mehr weiter.
ICh danke schon für eure hilfe
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wie wäre es wenn Werner mal den Typ des Stromstoßschalters posten würde?
Es gibt im Handel ja nicht nur Einen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
