Kopfhörer von Stereo auf Mono
Beitragvon moeperrymoe am Freitag 21. September 2012, 19:39
Ich habe einen Stereo 3,5 mm Klinkenstecker Kopfhörer an einer Stereo 3,5 mm Klinkenbuchse im Fernseher gesteckt und möchte aus meinem Stereo Kopfhörer Sound einen Mono Klang bekommen. Was für eins der folgenden Produkte brauche ich dafür:
Y Kabel Adapter 2x Klinke Buchse auf Mono Klinke 3,5 mm
http://www.ebay.de/itm/Y-Kabel-Adapter- ... 19cc699a54
20cm Y Kabel Adapter 1x Klinke Buchse Stereo auf 2x Stecker Kopfhörer Mono 3,5mm
http://www.ebay.de/itm/20cm-Y-Kabel-Ada ... 19d5682775
Adapter 3,5mm Stereo Klinke Kupplung weiblich - Mono Kopfhörer Stecker männlich
http://www.ebay.de/itm/Adapter-3-5mm-St ... 19c9c716e4
Nun habe ich aber im Internet gelesen, dass man bei den Mono-Klinkenbuchsen, wenn man einen Stereo-Kopfhörer einsteckt, nur auf dem linken Ohr Signal hat. Ist dass bei den obigen Steckern oder/und Kabeln auch der Fall? Ich hätte gerne auf jeden Fall bei der Umwandlung des Stereo Kopfhörer Klangs in Mono auf beiden Ohren ein Signal, nur eben statt in Stereo in Mono. Die obigen Kabel und Stecker sind günstiger wie diese beiden Kopfhörerverlängerungskabel mit Stereo/Mono Umschalter:
Kopfhörer Verlängerungskabel Verlängerung 2 Meter mit Lautstärkeregler:
http://www.amazon.de/Kopfh%C3%B6rer-Ver ... 319&sr=1-9
Hama Audio-Verlängerungskabel 3,5-mm-Klinken-Stecker/Kupplung Stereo, 3 m:
http://www.amazon.de/Hama-Audio-Verl%C3 ... 315&sr=1-3
Falls aber das Signal auf beiden Ohren nur kommt bei den Kopfhörerverlängerungskabeln, welches von diesen beiden wäre dann besser?:
mfg moeperrymoe
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Re: Kopfhörer von Stereo auf Mono
Beitragvon Mr.Ed am Freitag 21. September 2012, 21:32
Von den verlinkten Adaptern ist keiner geeignet. Fertige Adapter wird es dafür nicht geben da die praktisch niemand braucht. Den wirst du selbst löten müssen. Die beiden Kanäle müßten zusammengeführt werden, im einfachsten Fall durch parallelschalten der beiden Kanäle.
Es gibt noch bessere Methoden zum bilden von Monosummen die aber i.d.r. nur in Tonstudios o.ä. angewendet werden.
Kannst du den Fernseher nicht auf Mono umschalten?
-=MR.ED=-
Mr.Ed
48177
Postleitzahl: 45657
Beitragvon moeperrymoe am Freitag 21. September 2012, 21:54
Dankeschön erstmal für Deine schnelle und hilfreiche Antwort, dass war nett von Dir und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe einen modernen Sony Flachbildschirm und da läßt sich in den Einstellungen leider nichts von Stereo auf Mono umschalten. Dann werde ich ein Kopfhörerverlängerungskabel mit Stereo/Mono Umschalter nehmen. (Löten kann ich nicht)
Welches ist Deiner Meinung nach wohl besser?:
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon anders am Samstag 22. September 2012, 03:15
Besonders das zweite Teil kommt mir reichlich teuer vor. Den Lautstärkeregler braucht ja niemand.
Wie wärs hiermit: http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Klinke ... FFSET=500&
Dann die Leitung durchschneiden und zwei Widerstände, z.B. 12 Ohm, einbauen; notfalls mit Lüsterklemme.
Es gibt dort auch kürzere und längere Leitungen dieser Art zu ähnlichen Preisen.
Beitragvon moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 09:16
anders hat geschrieben:Besonders das zweite Teil kommt mir reichlich teuer vor. Den Lautstärkeregler braucht ja niemand.
Ich kenne mich mit dem Eigenbau echt nicht aus, wo bekomme ich denn die passenden 12 Ohm Widerstände und eine passende Lüsterklemme dazu? Was für Werkzeug braucht man dafür? Oder würde mir hier jemand solch einen Stecker bzw. Leitung zusammenbauen können? (Stereo Kopfhörer Klinkenstecker 3,5 mm auf Stereo Klinkenbusche 3,5 mm im TV, nur dass, dass Signal von Stereo auf Mono umgewandelt wird und dabei auf beiden Ohren hörbar ist) Dass wäre echt total lieb wenn dass jemand machen könnte! Ich habe Angst dass ich dass selber nicht hinbekomme. Ich kann für alles im Vorraus per schneller Bank Online Überweisung bezahlen. Ihr würdet also kein Risiko eingehen, denn ihr bräuchtet den Stecker bzw. Leitung erst verschicken nachdem ihr mein Geld bekommen habt.
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon anders am Samstag 22. September 2012, 10:12
Bei dem gleichen Laden.
Kannst dich ja mal umsehen, ob du dort noch andere Dinge findest, die du gebrauchen kannst, sonst ist das Porto ja schon teurer als die Ware.
http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-Ohm-820 ... FFSET=500&
http://www.reichelt.de/Luester-Steckkle ... FFSET=500&
Evtl. gehts auch ohne die Widerstände, Mr.Ed erwähnte das, aber sicherer ist es mit.
Lüsterklemmen braucht man nur, wenn man nicht löten kann. Ist haltbarer als die Drähte einfach zusammen zu rödeln.
Löten ist aber vorzuziehen. Kennst du niemanden, der dir die paar Lötkleckse eben macht?
Wenn du das Kabel durchscneidest und abisolierst, wirst du drei oder vier Adern finden:
Zweimal Masse und das Signal vom linken und das vom rechten Kanal.
Evtl. auch nur einmal Masse, da diese in den Steckern ohnehin wieder miteinander verbunden sind.
Welche Adern Masse sind, und welche die Signale transportieren, kann man i.d.R. deutlich erkennen.
Die Masseadern bestehen oft nur aus einem Büschel oder Geflecht feiner Kupferdrähte, welches die isolierten Signaladern umgibt.
1) Sämtliche Masseadern werden einfach miteinander verbunden.
2) Die Signale vom linken und rechten Kanal werden, -möglichst über die Widerstände-, Y-förmig zusammengeführt.
L_vom_Fernseher----------Widerstand---------(+)------------Widerstand-----------R_vom_Fernseher
An dem mit (+) bezeichneten Punkt werden beide Signaladern, die zum Kopfhörer führen, angeschlosssen.
Fertig.
P.S. Jetzt erst gesehen:
Wäre machbar. Ich muß aber erst mal sehen, ob der Conrad hier am Ort auch solche Leitungen hat.
Die sind dann vermutlich etwas teurer, aber dafür entfällt zumindest dieses Porto und außerdem hat Reichelt afaik auch einen Mindestbestellwert.
Wie lang soll die Leitung denn mindestens und höchstens werden?
Verrätst du uns auch wozu diese Konstruktion gut sein soll?
Zuletzt geändert von anders am Samstag 22. September 2012, 10:21, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 11:34
hallo anders,
Dankeschön für Deine Anleitung. Aber dass wird mir echt zu kompliziert, ich glaube dass schaffe ich selber nicht. Da ich sehr einsam lebe kenne ich keinen der Lötkleckse mir machen kann, da müßte ich völlig wildfremde Leute ansprechen, dass möchte ich eigentlich nicht so gerne.
Dass wäre echt toll wenn Du mal bei Conrad nach den Leitungen gucken könntest. Obwohl den Mindestbestellewert von nur 10 Euro bei riechelt könnte man leicht erreichen, wenn ich noch etwas dazu nehme was ich so gerade gebrauchen kann. (für den Fall dass Dein Conrad die Leitungen vor Ort nicht hat)
Für Deine Mühe würde ich Dir einen kleinen Extra Bonus bezahlen.
Ich habe viele Sendungen aus youtube und einige Dokus die nur auf einem Kanel zu hören sind (Klang nur auf einem Ohr) Da ich ausschließlich über Kopfhörer höre, möchte ich gerne die "Ein-Kanal-Ohr" Sendungen und Filme die ich habe, in Mono hören, so dass ich Klang und Signal auf beiden Ohren habe. Darum mein Anliegen von der Umwandlung von Kopfhörer Stereo ind Kopfhörer Mono Sound. Ich hätte gerne auf jeden Fall bei der Umwandlung des Stereo Kopfhörer Klangs in Mono auf beiden Ohren ein Signal, nur eben statt in Stereo in Mono.
Nun fragt sich aber was alles zusammen kosten würde, wenn Du mir solch eine Leitung oder Stecker zusammenbaust (Kosten sämtlicher Portos und Materialkosten und kleines Extra Bonus für Deine Mühe) im Vergleich gesehen zu diesem mir doch realtiv stabil erscheinenden Kabel, dass inklusive Porto 12 Euro kosten würde:
Kopfhörer Verlängerungskabel Verlängerung 2 Meter mit Lautstärkeregler: (hat nur positive Userbwertungen)
Oder wäre dieses Kabel:
Kopfhörer Verlängerungskabel Verlängerung 2 Meter mit Lautstärkeregler: (Kabel erscheint mir nicht all zu dünn, oder?)
einfach zu schlecht und würde sehr schnell kaputt gehen und ist nicht so lange haltbar wie eine zusammengabaute Leitung von Dir?
Zuletzt geändert von moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon anders am Samstag 22. September 2012, 12:04
Ich hatte übersehen, dass diese Strippen eine Mono umschaltung an Bord haben.
Bei einem Preis von 12€ incl. Porto ist ein Selbstbau natürlich kaum noch wirtschaftlich.
Allenfalls kann man noch etwas sparen, wenn man sich das Teil aus China direkt schicken lässt:
Und für diesen Preis: http://www.ebay.de/itm/Adapter-3-5mm-st ... 4aac4811d3 könnte ich dir nicht einmal etwas zuschicken. :wink:
P.S.:
Das ist kein Fake!
Ich habe bei dieser Firma selbst schon etwas bestellt und es war ok.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 22. September 2012, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 12:19
Ich habe es noch nicht ganz verstanden:
Wenn ich diesen Adapter:
Adapter 3,5mm stereo Stecker > 3,5mm mono Kupplung: http://www.ebay.de/itm/Adapter-3-5mm-st ... 4aac4811d3
an meinen Kopfhörer 3,5 mm Stereo Klinkentseckerausgang stecke und dann den Adapter mit der 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse in meinem Stereo TV stecke, höre ich dann in meinem Stereo Kopfhörer ein Mono Klang mit Signal auf beiden Ohren?
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon anders am Samstag 22. September 2012, 13:02
So verstehe ich das jedenfalls.
Eine gewisse Unsicherheit besteht zwar, da es auch (noch) echte Mono-Stecker und -Buchsen gibt, und dann evtl. ein Kanal deines Stereo-Kophörers keinen Kontakt bekommt, weil jene eine Kontaktfeder weniger haben, aber das Risiko würde ich eingehen.
So furchbar ist der Verlust ja nicht, falls es wider Erwarten nicht klappt.
Beitragvon moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 13:47
Ich habe jetzt diesen Adapter bestellt:
und wenn er nicht funktionieren sollte, dann kaufe ich mir dieses:
Kann es sein, dass bei Steckverbindungen der Klang etwas mehr verloren geht als bei Kopfhörerverlängerungskablen mit Stereo / Mono Umschalter?
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon moeperrymoe am Samstag 22. September 2012, 13:51
Mr.Ed hat geschrieben:Von den verlinkten Adaptern ist keiner geeignet. Fertige Adapter wird es dafür nicht geben da die praktisch niemand braucht.
Und wie sieht dass mit diesem Adapter aus?:
Oder habe ich damit dann wieder nur ein Signal auf nur einem Ohr?
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon anders am Samstag 22. September 2012, 15:13
Was soll das? :evil:
Das Thema ist doch abgehakt.
Wir wissen es nicht genau, aber man darf hoffen, daß es funktioniert.
Beitragvon moeperrymoe am Montag 1. Oktober 2012, 09:54
Dieser Adapter den ich vor ein paar Tagen erhalten habe:
http://www.ebay.de/itm/Adapter-3-5mm-st ... 0717984211
bringt leider nichts, da habe ich tatsächlich nur ein Signal auf einem Ohr.
Aber dafür habe ich mir jetzt dieses bestellt:
und dass funktioniert ja dann auf jeden Fall, weil es einen Stereo/Mono Umschalter hat, der dann auch bei Mono Sound das Signal auf beiden Ohren wiedergibt.
moeperrymoe
Postleitzahl: 26506
Beitragvon Mr.Ed am Montag 1. Oktober 2012, 12:35
Nicht unbedingt. Unter Umständen dient der Umschalter zum Anschluss eines Monokopfhörers an ein Stereogerät bzw. dem Anschluss von Stereokopfhörern an Monofernseher.
Wundere dich also nicht, wenn du auch damit dann nur auf einem Ohr etwas hörst oder nur den Ton von einem Kanal hörst. Das kann dann auch mal der falsche sein.
Was die Filme angeht, die sind dann falsch hochgeladen bzw. digitalisiert worden. Im Original werden die auf beiden Kanälen Ton gehabt haben, sowas geht bei keinem Fernsehsender in der zivilisierten Welt durch die Kontrolle durch.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
48300
Postleitzahl: 45657
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
