Jetzt meine Frage zum Anschließen im Bewegungsmelder: Ich habe 2 x L also L L und 1 x T und 1 x L↓ also T L↓ und vom Kabel Steckdose Blau, Braun und Gelb und von der Leuchte Braun und Blau.
Die Steckdose ist im Zimmer nebenan. Ich hatte mir das so gedacht: ein Loch durch die Wand, damit ich an die Steckdose komme, Kabel durchgezogen bis in die Dose, wo der Bewegungsmelder rein soll, den Stecker von der Stehlampe abmontiert und Kabel auch direkt in die Dose, wo Bewegungsmelder rein soll.
Berndder mit den kurzen Armen hat geschrieben:Hier irrt der Meister!
Sobald du die Leitung an die Sicherung anschließt zählt das schon zur Inbetriebnahme.
BerndSAD hat geschrieben:....
Der braune Draht von der Steckdose kommt auf "L" vom Bewegungsmelder.
"L' " auf den braunen Draht der Lampe.
Der blaue Draht von der Steckdose kommt auf "N" vom Bewegungsmelder und der Lampe.
