Ohrhörerausgang mit Verstärker verbinden
Neuer Beitragvon Maximilian am Donnerstag 4. Oktober 2012, 18:45
ich möchte den Ohrhörerausgang eines kleinen MP3-Players ( mit Sd oder USB-Eingabe) mit dem line-Eingang eines Verstärkers verbinden.
1. Geht das oder muss ein preamp vorgeschaltet werden?
2.kann man in einen Verstärker oder DVD-Player einen SD-Slot einbauen oder
3.gibt es die Möglichkeit, dies in einer neu aufgebauten Schaltung zu realisieren?
Max
Maximilian
Postleitzahl: 69469
Re: Ohrhörerausgang mit Verstärker verbinden
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:32
Das sollte funktionieren, allerdings wirst du keinen Vorverstärker brauchen, sondern das Gegenteil, einen Abschwächer.
Nachteil ist, dass der Kopfhörerausgang meist schon erheblich gefiltert ist.
Außerdem solltest du es beim Batteriebetrieb des MP3 Players belassen.
2)Nein, jedenfalls nicht problemlos.
3) Alles nur eine Frage des Geldes. Also vorwiegend ebenfalls: Nein.
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 5. Oktober 2012, 07:46
Maximilian hat geschrieben: .....einen SD-Slot einbauen ....... gibt es die Möglichkeit, dies in einer neu aufgebauten Schaltung zu realisieren?
Man kann einen normalen Kartenleser einbauen. Der hat einen USB-Anschluss, diesen kann man relativ einfach über einen Baustein namens Vinculum von einem Mikroprozessor ansteuern.
Die Datei muss dann in das ..wie auch immer... vorhandene Ausgabegerät kopiert und von diesem ausgegeben werden.
Nun sollte man aber nichts basteln was es nicht zu kaufen gibt, außer der Kauf ist unverhältnissmäßig teuer oder schwierig. Schon die kleinste Kompaktanlage hat heute einen USB-Steckplatz. Wenn Du die Dateien per SD-Karte sowohl auf dem Handy wie auf der Anlage haben willst, dann brauchst Du für die Anlage nur einen kleinen Kartenadapter für ein paar Euro.
