Radio in Traktor
Radio in Traktor
Beitragvon Toffelchen am Samstag 6. Oktober 2012, 15:39
Hallo ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage,
ich will in meinen Traktor einen Anschluss für meinen iPod einbauen nun frage ich mich was ich alles brauche im Traktor sind diese Sachen bereits verbaut:
2 Lausprecher
2 Kabel in die Schnittstelle im den der Radio normalerweise verbaut wird 1 der beiden Kabel ist 2 adrig rot und schwarz dort dachte ich mir muss ich den Anschluss drauf machen und das andere ist so ein etwas dickere Stecker vermutlich Antenne
Ist meine Vermutung richtig?
Schonmal Danke
Toffelchen
Re: Radio in Traktor
Beitragvon ELW 2 am Samstag 6. Oktober 2012, 17:15
Hallo! :welcome:
Mach doch mal bitte ein Foto davon, so klären sich wahrscheinlich schalle deine Fragen :)
Andreas
ELW 2
48331
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Toffelchen am Samstag 6. Oktober 2012, 17:44
Okay danke mach ich morgen
Toffelchen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 6. Oktober 2012, 18:54
Dein Tüff Tüff ist für den Einbau eines Radios (das Radio) vorbereitet. Dazu gehören die Lautsprecherleitung und die Antennenzuleitung.
Deinen Eierpot wirst du da aber nicht anschließen können.
Beitragvon Jens am Sonntag 7. Oktober 2012, 06:06
Das Einfachste wäre vermutlich, ein Autoradio mit Aux-In einzubauen und dort den I-Pod anzuschließen.
Jens
48334
Postleitzahl: 49824
Beitragvon Toffelchen am Sonntag 7. Oktober 2012, 06:46
Ja da hast du vermutlich recht aber da ich keine gez für die Lw bezahle kann ich das schlecht tun
Zuletzt geändert von Toffelchen am Sonntag 7. Oktober 2012, 06:50, insgesamt 1-mal geändert.
Toffelchen
Beitragvon Walter am Sonntag 7. Oktober 2012, 06:53
....dann warte noch ein paar Wochen, bis jeder Bürger "GEZ" bezahlen muß, egal ob mit oder ohne Empfangsgerät.
Unter dem Deckmantel "Demokratie" schleicht sich eine Diktatur immer weiter in diese "Demokratie" ein -
Grüße
Walter
Walter
48336
Postleitzahl: 90765
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 7. Oktober 2012, 12:10
Oder du baust dort einfach einen Verstärkerbaustein ein, gibt es fertig zu kaufen bei ELV und Conrad. So kannst hat sich das Problem mit der GEZ auch erledigt, da es ja keine Radio empfangen kann :D
Andreas
ELW 2
48342
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 7. Oktober 2012, 13:37
Erstmal sollte geklärt werden ob da nun 12V oder 24V zur Verfügung stehen.
Dann passt das mit den vorhandenen Leitungen nicht. Da muß noch deutlich mehr sein als ein Antennenstecker sowie eine rote und eine schwarze Ader.
Mindestvorraussetzung, 1x 12V Dauerplus, 1x Masse, Lautsprecher Links +/-, Lautsprecher rechts, +/-, Antenne.
Zusätzlich findet man i.d.r. noch über das Zündschloss geschaltete 12V.
Da sollten also 6-7 Adern + Antenne vorhanden sein. Oft noch mehr (Beleuchtung, Spannungsversorgung für die Antenne usw.).
Ein einfaches Autoradio ist aufgrund der Entstörung usw. definitiv die bessere Lösung, zumal ab 2013 eh keine GEZ in der bisher bekannten Form mehr anfällt. Das spart dann auch gleich den iPod ein, da es die MP3s gleich selbst abspielen kann. Nebenbei kann es auch Radio empfangen, was Apple ja bis heute für böse hält.
Der iPod selbst kann keine Lautsprecher versorgen, dafür ist der Verstärker darin viel zu schwach.
PS: Wie wäre es denn mal mit ganzen Sätzen, inkl. Satzzeichen?
-=MR.ED=-
Mr.Ed
48343
Postleitzahl: 45657
