Industriedunsthauben – Motor
Neuer Beitragvon pizzaman61 am Freitag 12. Oktober 2012, 11:19
Hallo Mitglieder,
bin ,,Neu,, hier und Wissensdurstig…. :sm12:
Zu meiner Person…,
bin Hobby-Elektriker und komme nun aber mit einem Problem nicht weiter!
Die Verdrahtung der Kabel vom Motor, Stufenschalter sowie Licht, lief in einer Aufputzverteilerdose zusammen. Dieses wurde unerlaubt auseinander geschraubt aus den Lüsterklemmen.
Eingang Verteilerdose von dem Stufenschalter
für Licht gibt es eine Phase ….
für den Motor gibt es eine Phase …. ab hier kein Problem
Motorleitung in der Verteilerdose
Hier haben wir … Schw/Rot/Braun glaube auch Blau und 2 weiße, sowie ein Kondensator.
Für R/S/T oder U/V/W alles verständlich, hier komme ich mit den weißen nicht zu Recht….
und der Motor muss bis Dato laufen!
Daher Hilfe von Fachwissenden ……. :cry:
pizzaman61
Postleitzahl: 37431
Re: Industriedunsthauben – Motor
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 12. Oktober 2012, 15:41
Hi!
Die beiden weissen Adern sind meist der Thermokontakt.
Wenn der Motor kurz vorm abkochen ist,schaltet der Kontakt.
Um den Motor abzuschalten mußt Du damit ein Schütz ansteuern.
Neuer Beitragvon pizzaman61 am Freitag 12. Oktober 2012, 16:28
Hallo …SAD…,
Danke für die schnelle Antwort!
So nun bin ich etwas weiter..., leider gibt es kein Schütz in der Verteilerdose sowie im Steuergerät.
War ebend im Geschäft und habe mich für das Fachwissen vorbereitet.
Steuergerät 5 stufig für Einphasenwechselstrom ....Verteilerdose ....Motor.
Das Motorkabel hat ...Schw/Org -- Bl -- Braun -- 2xWeiß -- Kondensator Br/Bl -- Masse
Schw/Org sind zusammen
Schütz???
Zul. Verteilerdose --Schw ok -- Bl ok -- Braun ? -- Grau ? -- Masse ok
soviel Möglichkeiten kann es doch nicht geben, aber er will nicht!
Zuletzt geändert von pizzaman61 am Freitag 12. Oktober 2012, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
pizzaman61
Postleitzahl: 37431
Neuer Beitragvon Walter am Freitag 12. Oktober 2012, 17:50
Schau da mal nach "Kondensatormotor" - da wird Dir geholfen.
GW
Walter
48373
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon SAD am Montag 15. Oktober 2012, 19:21
Ein Schütz wirst Du kaum in einer normalen Abzweigdose unterkriegen,
dazu bedarf es ein größeres Gehäuse.
Schaue unter "Schütz" und "Motorthermokontakte" nach,
da findest Du schon was passendes.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
