Brauche Hilfe bei Kleinverteiler Im Gartenhaus
Beitragvon derSchuldige am Montag 5. November 2012, 12:12
Ich bin neu hier und möchte als erstes mal Hallo sagen.
Hallo :sm12:
Ich möchte gerne in meinem Gartenhaus einen Kleinen Sicherungskasten istallieren lassen. Die Teile möchte ich aber selber besorgen da ich sie zum EK bekomme.
Ein paar Fakten:
Meine Gartenhütte/Geräteschuppen ist bis zum Hausanschluß (Sicherungskasten) ca. 30m entfernt.
Geplante Anschlüsse sind
2 Steckdosen im Schuppen ( Rasenmäher),
Licht im Schuppen,
ein bisschen Licht ( LED) im Garten (Umkreis ca.10m)
und eine Poolpumpe.
Die Poolpumpe ist ca 15m vom Schuppen entfernt und hat 650Watt. Ich hab mal alle Verbraucher zusammen gerechnet und ich bin knapp unter 3000Watt gekommen. Ich vermute mal ganz Stark das nie alle Verbraucher gleichzeitig an sein werden aber sicher ist sicher.
Im Haus ist bereits ein 16A LS und ein 2Poliger 25A FI. Als Zuleitung zum Schuppen dachte ich an ein NYY 3x4mm² Kabel.
Der Verteiler im Schuppen soll nochmals einen eigenen FI bekommen Diesen FI möchte ich als EIN/AUS Schalter nutzen falls mal der Fall kommt, dass alles elektrisch freigeschaltet werden muss. Ich bin mir natürlich bewußt das wenn was passiert beide FI schalten (Haus/Schuppen).
Unterteilen wollte ich es Schuppen noch in
-Licht/Strom Schuppen
-Licht Garten ( alles LEd´s )
-Poolpumpe
-Pumpe für kleinen Springbrunnen
Alle Verbraucher sollen einen 10A LS bekommen.
Über die Budelarbeiten weiß ich bescheit, min. 60cm tief, Sand etc..
So, jetzt seid ihr gefragt, ist meine Plannung so OK? Muss vielleicht etwas geändert werden?
Mfg
derSchuldige
Postleitzahl: 45883
Re: Brauche Hilfe bei Kleinverteiler Im Gartenhaus
Beitragvon Walter am Montag 5. November 2012, 13:20
Hauptzuleitung mindestens NYY 5x10m² ...
Warum läßt Du dem Elektriker nicht auch ein paar Märker am Material verdienen?
GW
Walter
48631
Postleitzahl: 90765
Beitragvon derSchuldige am Montag 5. November 2012, 13:37
WAT :shock:
Wie 5x10mm²? So dick ist die Zuleitung zu meinem Haus. Die 5x10mm² gehen auf meinem Zählerschrank und von da geht nur eine Phase in meinen Sicherungskasten. Und nun soll 5x10mm² zu meinem Geräteschuppen für max. 3000W gelegt werden? Echt?
derSchuldige
Postleitzahl: 45883
Beitragvon Walter am Montag 5. November 2012, 14:22
Frag mal Deinen Materialverkäufer, der kann Dir das erklären!
GW
Walter
48633
Postleitzahl: 90765
Beitragvon derSchuldige am Montag 5. November 2012, 14:27
haha der war gut :-) Ich geh bei uns zum Einkauf, zeig denen was die bestellen sollen. Die gute Frau im Büro tippt das dann ins System. Da gibt es keinen den ich das fragen kann. Deshalb hab ich mich ja hier angemeldet. Ich dachte das Foren für so etwas wären :(
derSchuldige
Postleitzahl: 45883
Beitragvon Walter am Montag 5. November 2012, 14:49
Noch besser:
Frage Deinen Elektriker, der das alles für Dich verbauen und anschließen und dann noch den Kopf dafür hinhalten muß!
Kann mir nicht vorstellen, daß ein Elektriker (Firma) Dir eine Materialliste zusammenstellt, Du zu Deiner Einkäuferin gehst, Material bestellst, dem Elektriker wie einen Hund vor die Füße legst und sagst: mach mal!
GW
Walter
48635
Postleitzahl: 90765
Beitragvon derSchuldige am Montag 5. November 2012, 15:16
Sind hier alle so wie du? Ich hab doch nur eine Frage gestellt. Ist das hier nicht erwünscht?
Ich will hier niemanden etwas vor die Füsse werfen, ich wollte einfach nur die Kosten für mich reduzieren. Mehr nicht. Ich wußte ja nicht das es nicht erlaubt ist Teile selber zu besorgen.
derSchuldige
Postleitzahl: 45883
Beitragvon Walter am Montag 5. November 2012, 15:43
Ich bin ganz normal.
Überlege einmal, wenn Dein Chef diverse Arbeiten, die normal in Dein Ressort fallen, von jemand anderem ausführen läßt, der nur einen Bruchteil von Deinen Bezügen kostet, die Differenz Dir dann am Monatsende vom Gehalt abzieht - gefällt Dir das?
Ich werde da sehr ungemütlich, wenn Materialien von "Kunden" selbst gekauft werden und der Handwerker soll diese dann verbauen, womöglich noch mit voller Garantie!
Bei mir werden nur Materialien verbaut, die auch über mich bezogen werden - Ausnahmen sind Beleuchtungskörper.
GW
Walter
48637
Postleitzahl: 90765
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 5. November 2012, 15:59
Also mal Klartext
Kein Fachbetrieb sieht es gern kundeneigenes Material zu verbauen. Das hat mehrere Gründe: erstens Qualität, zweitens Gewährleistung, drittens verdient der Betrieb auch am Material.
Zu Deiner Zuleitung: 3*4mm² CU ist da völlig ausreichend, wobei zu überlegen ist ob ein NAYY_J 5*10mm² (Alu) da nicht sogar billiger kommt.
Das Du zur Installation unbedingt einen Fachbetrieb benötigst erwähne ich mal am Rande, mit diesem vorher klären wer was liefert und wer welche arbeiten ausführt!
PS: Walter das Gartenhäuschen bekommt nur eine eigene UV und braucht keine 63 A Stromtragfähigkeit.
:sm12: Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 5. November 2012, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derSchuldige am Montag 5. November 2012, 16:16
Alles klar, danke für deine Antwort.
Wie schon geschrieben, wußte ich es nicht das sowas nicht gerne gesehen wird. Deshalb hab ich ja hier gefragt.
Ich werde dann die Firma fragen
THX
derSchuldige
Postleitzahl: 45883
Beitragvon SAD am Montag 19. November 2012, 17:20
Der will da kein Kraftwerk einbauen.
5x10mm² Alu,ich schmeiß mich weg,sind wir hier in der SBZ?
3x4mm² kann man auch nehmen
3KW,wenn's nur eine Phase ist,reicht auch ein 3x2,5mm².
Statt 10A,tun's auch 6A oder 4A Sicherungen und eine kl.AP FR Verteilung.
Sowas zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Kleinverteiler-Unt ... 596&sr=1-2
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. November 2012, 17:29
Hallo SAD lesen gehört aber nicht gerade zu Deinen Stärken
:sm12:
Beitragvon SAD am Mittwoch 21. November 2012, 01:06
@der mit den kurzen Armen
Ich kann lesen. :evil:
Das Alu ist teurer.
Ein 3x4mm² Cu ist schon für <2€/m zu haben und leichter zu verarbeiten,
als ein 5x10mm² Alu,welches zudem teurer ist.
Für die 3000W reicht aber ein NYY-J 3x2,5mm² völlig aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
