Lautsprecher für Puppenstube
Re: Lautsprecher für Puppenstube
Beitragvon 2good4you am Dienstag 13. November 2012, 16:15
anders hat geschrieben:Ich bin hier Moderator, sonst wären mir schon ein paar passende Worte zu der Wichtigtuerei von 2good4you eingefallen.
Du machst mich neugierig, was wäre dir den eingefallen? Wie würdest du es den anderes machen?
2good4you
48726
Beitragvon derguteweka am Dienstag 13. November 2012, 17:14
Wenn die Boxen einen Tick breiter werden duerften, dann gaeb's beim Pollin was recht guenstiges; Guck' mal die Bestellnummern 640804, 640805 und 630318 an. Sind etwas billiger. OK, dafuer wird der Verstaerker auch evtl. schon ueber 20 Jahre alt sein :) - aber von der Leistung und Bauart her so ausgelegt, dass eher die Lautsprecher kaputtgehen, oder Barbie ein Hoergeraet braucht und Ken einen Tinnitus hat - egal, ob in Reihe, Parallel mit oder ohne Vorwiderstand und mit oder ohne angepasste Leitungsimpedanz ;-)
48730
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. November 2012, 17:32
2good4you Du solltest dich mal mit den Grundlagen beschäftigen. Ins besonderem mit Scheinwiderständen.
Ein Verstärker der als minimale Last 2 Ohm sehen will treibt auch 8 Ohm Lautsprecher Problemlos und sogar 200 Ohm Kopfhörer. Das dabei nicht die volle Leistung am Lastwiderstand umgesetzt wird ist hier bei den 32 Ohm Lautsprechern so etwas von wurscht, das deine Basteleien da flüssiger als Wasser sind.
Anders hat da wesentlich mehr als Du auf dem Kasten und wenn Anders sagt das geht problemlos mit den 32 Ohm Lautsprechern dann geht das, ohne das der Verstärker sich in Rauch auflöst.
Beitragvon anders am Mittwoch 14. November 2012, 16:43
Das hatte ich bereits geschrieben.
So z.B. http://www.pearl.de/a-SD550-1030.shtml
Ein betriebsfertiges funktionierendes System, dass sich gewiss mit der Laubsäge nach Wunsch modifzieren lässt.
P.S.: Pollin hat auch so etwas: http://www.pollin.de/shop/dt/MDU2OTYzOT ... linke.html
Sogar noch billiger, und dass es dort auch kleine Lautsprecher für wenig Geld gibt, hatte der guteweka ja schon erwähnt.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 14. November 2012, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Califax am Sonntag 2. Dezember 2012, 13:17
Hallo Zusammen,
nach Euren diversen Ratschlägen und Überlegungen hab ich bei Pollin gekauft:
2 94-640005 Kleinlautsprecher DH-90X, 14,8mm, 0,50 EUR 1,00 EUR
1 94-810124 Universal Verstärkermodul, KEMO 14,95 EUR 14,95 EUR
1 94-350924 Stecker-Schaltnetzteil, 12V-/1A, EuP 8,95 EUR 8,95 EUR
Aux-Kabel von Ipod zu Verstärker hatte ich noch.
An die Lautsprecher hab ich kabel gelötet und die dann mit dem LS-Ausgang des Verstärkers verbunden.
Der Regler war auf ganz leise gestellt un dann hab ich es mit den max. 12 V gestartet und Lautstärke erhöht.
Es ergab sich zwar ein leises Knacken aber sonst nix...egal auf welche Stufe ich das Netzteil geschaltet hab.
Hat jemand eine Idee warum es nicht geht?
Viele Grüße...
Califax
Postleitzahl: 89134
Beitragvon derguteweka am Montag 3. Dezember 2012, 16:59
Califax hat geschrieben:Es ergab sich zwar ein leises Knacken aber sonst nix...egal auf welche Stufe ich das Netzteil geschaltet hab.
Aehm - was kann man denn an dem Netzteil einstellen, ich dacht', das haette nur 12V?
Aber was da schieflaeuft bei dir - keine Ahnung. Haste irgendwelche Komponenten zum tauschen - also zb. andere Lautsprecher, andere Verstaerker und/oder anderes Kabel zu anderem IPod?
48952
