21kw Durchlauferhitzer wechseln - Leitungsquerschnitt
Beitragvon Turry am Montag 3. Dezember 2012, 20:14
Hallo Leute!
Wir haben derzeit einen hydraulisch geregelten Durchlauferhitzer mit 21kw Leistung im Betrieb. Der funktioniert auch seit mehr als 20 Jahren tadellos. Die Elektroinstallation wurde vor 1990 gemacht (inkl. der jetzige DLE), fällt also unter den Bestandsschutz. Ich habe die Haube des DLE mal abgenommen und dort wurde ein 4 Adriges Kabel verlegt (3 Phasen + Schutzleiter - 2,5mm2). Dann wird es wohl eine Dreiecksschaltung sein, oder?
Ich wollte den DLE nun gegen einen elektronisch geregelten DLE tauschen, mache mir aber Sorgen wegen dem Leitungsquerschnitt...
Der alte 21kw`ler läuft seit etlichen Jahren auf der höhchsten Stufe und es hat nie Probleme gemacht, habe die Leitung mal während der DLE in Betrieb war angefasst und sie wird nicht mal warm!
Turry
Postleitzahl: 58675
Re: 21kw Durchlauferhitzer wechseln - Leitungsquerschnitt
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Dezember 2012, 20:38
Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandsschutz!
So lange die Anlage die Forderungen zum Zeitpunkt der Errichtung heute noch erfüllt und es keine Nachrüstplicht gibt ist sie auch heute noch zulässig.
Ein Austausch des bestehenden DLE kann aber da wesentliche Änderung eine Nachrüstplicht nach sich ziehen.
Für den Austausch des DLE wirst du die Hilfe eines Elektrofachbetriebes benötigen, mit diesem im vor herein absprechen was erforderlich ist.
Beitragvon SAD am Montag 3. Dezember 2012, 20:47
Ob hyraulisch oder elektronisch geregelt entscheidet der Wasserdruck.
Nur wenn der Wasserdruck zu niedrig ist,wird ein elektronisch geregelter DLE eingesetzt.
Die erste Nachrüstpflicht ist die Zul.zum DLE,die ist viel zu klein.
Minimum wäre ein 5x4mm²,sicherer ein 5x6mm² und ein 3pol Automat mit 32A,
sowie ein Fi oder wie es neudeutsch heißt ein RCD mit 40A.
Beitragvon Turry am Dienstag 4. Dezember 2012, 06:15
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:So lange die Anlage die Forderungen zum Zeitpunkt der Errichtung heute noch erfüllt und es keine Nachrüstplicht gibt ist sie auch heute noch zulässig.
War denn damals die Belastbarkeit der Stromkabel höher angesetzt?
1 FI, sowie 3 32A Sicherungen sind bereits vorhanden.
Da ja ein hydraulischer DLE immer mit voller Leistung läuft, wie läuft dann der elektronische? Wenn ich den auf 50% einstelle, dann müsste er doch "nur" 15kw verbrauchen, oder?
Zuletzt geändert von Turry am Dienstag 4. Dezember 2012, 06:19, insgesamt 1-mal geändert.
Turry
Postleitzahl: 58675
Beitragvon Turry am Dienstag 4. Dezember 2012, 06:49
Habe gerade mal den Strom abgeschaltet und den Leitungsquerschnitt gemessen. Die Kupferader ist 2,2.. mm dick im Durchmesser. Das müsste dann ja eine 4mm2 Leitung sein und somit zulässig.
Laut Stibel Eltron ist für 21kw - 24kw eine 4 mm2 Leitung Vorschrift.
Turry
Postleitzahl: 58675
Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2012, 21:44
An dem elektronischen DLE ist nicht zum Leistungseinstellen dran,
das macht das Gerät selbstständig.
In manchen höher gelegenen Wohnungen ist der Wasserdruck zu niedrig,
um die Druckdose zu veranlassen,den DLE einzuschalten.
Dafür werden dann elektronische DLE eingebaut,
bei denen keine Druckdosen vorhanden sind.
Für einen 24KW sollten es da aber schon 5x6mm² sein,
Sicherungen und FI müssen dann auch angepaßt werden,
was aber nur eine Elektrofirma machen darf.
Ein elektronischer DLE mit 21KW reicht völlig aus,zumal dann an der elektr.
Anlage nichts geändert werden muß.
Einbauen sollte ihn ein Sanitärfachmann UND ein Elektrofachmann ihn anschließen.
Da hat ein Laie nichts zu suchen.
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 16. Dezember 2012, 22:22
Aber wenn das alte doch 1a funktioniert,warum ihn dann austauschen??
49102
Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2012, 22:25
ELW 2 hat geschrieben:Aber wenn das alte doch 1a funktioniert,warum ihn dann austauschen??
Zumal ein elektronischer ziemlich teuer ist.
Weiß der Geier was der TE damit bezwecken will.
Beitragvon ELW 2 am Montag 17. Dezember 2012, 14:46
Aber wenn DER alte doch 1a funktioniert, warum ihn dann austauschen
So hört es sich besser an :sm12:
49110
