Schottkydiode SB360
Schottkydiode SB360
Beitragvon yep am Mittwoch 3. März 2004, 21:12
mich würde dringend interessieren ob die o.g. Schottkydiode IMMER in eine richtung sperrt oder erst ab einem gewissen Strom.
Danke schön
Yep
yep
Beitragvon Zerleger am Donnerstag 4. März 2004, 06:49
Schottkydioden verhalten sich wie normale Dioden nur das sie für höhre Frequenzen geeignet sind.
Zerleger
4897
Postleitzahl: 55
Beitragvon anders am Donnerstag 4. März 2004, 12:07
Die Frage ist irgendwie falsch gestellt.
Schottky-Diodem leiten ebenso wie andere Dioden in einer Richtung, und sperren in der anderen.
Die Kennlinien sehen prinzipiell ähnlich aus: Bei einer in Sperrrichtung angelegten Spannung, oder wenn eine in Flußrichtung anliegenden Spannung geringer als einige Zehntel Volt ist, fließt nur ein geringer Strom.
Durch die andere Technologie (keine pn-Sperrschicht, sondern Metall-Halbleiter-Übergang) ergeben sich aber zu "normalen" Dioden einige Unterschiede:
1) Schottky-Dioden arbeiten außerordentlich schnell, während es bei normalen Dioden einen Moment dauert, bis sie nach einem Stromfluß sperren. Deshalb eignen sie sich besonders gut zum Gleichrichten hochfrequenter Ströme.
2) Der Spannungsabfall in Flußrichtung ist bei Schottky-Dioden nur etwa halb so groß, wie bei Sperrschichtdioden. Dadurch haben sie, insbesondere bei niedrigen Spannungen, einen merklich höheren Wirkungsgrad.
3) Der Sperrstrom einer Schottky-Diode ist erheblich höher als bei einer Sperrschicht-Diode. Während der Sperrstrom einer gewöhnlichen Gleichrichterdiode kaum zu messen ist, kann er bei Schottky-Leistungsdioden etliche mA betragen und sogar zur Erwärmung beitragen.
4) Die zulässige Sperrspannung von Schottkydioden ist viel geringer .
Während es keine Schwierigkeiten macht Sperrschichtdioden für über 1000V herzustellen, werden Schottkydioden hauptsächlich für Spannungen von wenigen zehn Volt fabriziert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
