Waschmaschine EBD WA 2112 - Sicherung fliegt raus
Beitragvon Sibbi am Freitag 30. November 2012, 18:48
bei meiner Waschmaschine EBD WA 2112 fliegt die Sicherung raus wenn ich ein Programm auswähle, dann auf Start drücke. Dann brummt es und 2Sec. später fliegt dann die sicherung raus.
Habe mal einen Stromprüf-Schraubendreher an das Gehäuse gehalten um zu gucken ob irgendwo ein Kabel blank gescheuert ist, konnte jedoch nichts feststellen (auch die Sichtprüfung ergab nichts).
Habe dann mal den Stecker der Pumpe abgezogen, jedoch keine Besserung.
Dann habe ich den Stecker des Motor abgezogen und die Waschmaschine fing an abzupumpen. Sicherung flog nicht mehr raus.
Habe dann den Motor ausgebaut da ich vermutete das er einen Kurzschluss hat.
Nichts klackert und er dreht auch einwandfrei von Hand.
Die Kohlen haben einen Wiederstandswert von 10Ohm.
Stecker 1 und 9 gehen nach unten zur Spule
Stecker 6 geht Oben zur Spule
Am Motor sind 9 Stecker 1 2 3 4 5 6 7 8 dann einer frei und dann 9
2und 3 gehen wohl zu den Kohlen.
1 6 und 9 haben verbindung (mit dem Multimeter gemessen).
4 und 5 ebenfalls.
Zwischen 7 u 8 ist ein Ohmwert von 25Ohm.
zwischen 1 6 und 9 ein Ohmwert von 7Ohm.
zwischen 4 und 5 ein Ohmwert von 6Ohm.
Zwischen 2 und 3 ein Ohmwert von 10Ohm. (sind die Kohlen)
Ich danke schonmal vorraus.
Gruß Sebastian
Sibbi
Postleitzahl: 44803
Re: Waschmaschine EBD WA 2112 - Sicherung fliegt raus
Beitragvon ELW 2 am Samstag 1. Dezember 2012, 14:15
Hey!
Was meinst du mit Sicherung??
Den LS-Schalter oder den RCD??
Wenn es der RCD war, dann kann es sein, dass der Motor evtl. einen Gehäuseschluss hat und somit hinüber ist.
Es kann aber auch etwas anders sein.
48932
Beitragvon Sibbi am Samstag 1. Dezember 2012, 20:29
der Ls-Schalter fliegt raus, ein RCD ist nicht vorhanden.
Gruß Sebastian
Sibbi
Postleitzahl: 44803
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 2. Dezember 2012, 15:40
ah ok, dann könnte wirklich der Motor einen Fehler haben, Mess doch mal mit dem Multimeter alle Anschlusspine gegen das Gehäuse, hier dürfte eig. nur ein ganz großer Widerstand sein.. -> hochohmig
48940
Beitragvon Sibbi am Montag 3. Dezember 2012, 12:34
habe jetzt alle Pinne gegen das Gehäuse gemessen. Das Multimeter hat nichts angezeigt, also keinen Ohmwert.
Habe auch alle Pinne auf Durchfluss gegen das Gehäuse gemessen, auch nichts.
Gruß Sebastian
Sibbi
Postleitzahl: 44803
Beitragvon Sibbi am Donnerstag 6. Dezember 2012, 17:35
Hallo, hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Wie kann ich denn herausfinden das es der Motor ist, der einen Defekt hat?
Gruß Sebastian
Sibbi
Postleitzahl: 44803
