warscheinlich defekter Stromkasten
Neuer Beitragvon innis am Donnerstag 13. Dezember 2012, 22:08
hab ein Problem bei mir ist wasser ausgelaufen und direkt in den Raum reingelaufen wo die Stromkästen sind. Trocken sollte er wieder sein, aber nun geht die Sprechanlage nicht und die Klingel nicht das Licht schaltet sich im Flur auch nicht mehr aus. Alle Sicherungen sind eingeschaltet in den einen Kasten in den anderen sind keine schalter nur eine kleine Scheibe wo ein Knopf zu sehen ist. Kann mir jemand helfen ?
innis
Postleitzahl: 26954
Re: warscheinlich defekter Stromkasten
Neuer Beitragvon Walter am Freitag 14. Dezember 2012, 05:32
da haben haben dann entsprechende Sicherung/en des Netzteiles, daß für die Klingel- Sprechanlage vorgesehen ist, ausgelöst.
Eventuell ist die Steuerung des Relais "Flurlicht" mit Schwachstrom angesteuert.
Es kann aber noch eine andere Ursache haben, Bilder wären nicht schlecht?
Welches Sprechanlagensystem ist verbaut?
GW
Walter
49063
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2012, 21:31
Nur eine Pfütze im Raum zerstört nichts.
Wie hoch hat das Wasser denn gestanden?
Bilder wären nicht schlecht.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 16. Dezember 2012, 21:37
Dumm nur wenn die Pfütze zuerst mit Volldampf durch den Zählerschrank wandert :P
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2012, 21:48
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Dumm nur wenn die Pfütze zuerst mit Volldampf durch den Zählerschrank wandert :P
Dann war es aber keine Pfütze mehr.
Der TE hatte was von in den Raum gelaufen geschrieben,
nichts von völligem fluten oder Hochwasser.
Der Zählerschrank hängt in der Regel nicht in 10cm Höhe. :lol:
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 16. Dezember 2012, 21:55
im Zusammenhang mit der Überschrift lese ich das aber so das das Wasser den Weg über den Verteiler genommen hat.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2012, 22:04
hab ein Problem bei mir ist wasser ausgelaufen und direkt in den Raum reingelaufen wo die Stromkästen sind. ...
Das kann man so oder so auslegen,ich hatte es so gelesen,das nur Wasser in den Raum gelaufen ist und nur
der Raum etwas feucht wurde,nicht aber der Zählerkasten unter Wasser stand.
Wenn der Kasten im Keller war und dieser vollgelaufen ist,wird man ohne Prüfung des örtlichen EVU,
ihm den Saft kaum wieder anschalten.
Dann müssen sämtliche Geräte(Sicherungen &Co.) erneuert werden.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
