Bosch Garagentorantrieb
Beitragvon frichris90 am Donnerstag 20. Dezember 2012, 12:01
Hallo Leute,
ich soll für meinen Nachbarn den Garagentorantrieb reparieren. Es handelt sich um einen Garagentorantrieb von der Firma Bosch.
Folgender Fehler:
Wenn man den Antrieb ans Netz nimmt, brummt der Trafo 2-3 Sekunden und dann löst der (rote) Automat aus. Wie ich die Platine das Erste Mal gesehen habe, war zusätzlich noch die Eingangssicherung (Neben der Netzklemme) defekt.
Meine Frage:
Wo bekomme ich eine Ersatzplatine her (Art-Nr. 8 788 300 238) bzw. was könnte der Fehler sein?
frichris90
Postleitzahl: 96289
Re: Bosch Garagentorantrieb
Beitragvon frichris90 am Donnerstag 20. Dezember 2012, 12:13
Neue Erkenntnis:
Trafo locker geschraubt ==> Brummen weg
Sicherung fliegt auch bei abgetrennten Funk-Platinen
==> Kühlkörper (4-eckiger "Kasten" mit Loch drin) bzw. Transistor, ... wird sehr sehr schnell heiß. Ich vermute deswegen einen Kurzschluss im Lastteil, aber wo???
Stimmt ihr mir zu? Wenn ja, wie würdet ihr das Messen anfangen?
Zuletzt geändert von frichris90 am Donnerstag 20. Dezember 2012, 12:42, insgesamt 2-mal geändert.
frichris90
Postleitzahl: 96289
Beitragvon winnman am Donnerstag 20. Dezember 2012, 15:00
Das ist ein Gleichrichter.
Das könnte eventuell auch schon der Fehler sein.
Löte den mal aus.
da sollten dann 4 Anschlüsse sein.
bei 2 gegenüberliegenden sollte ein ~ drauf sein, einer mit + und einer mit -. (eventuell ist auch nur einer mit + oder einem Punkt markiert)
Da sind intern 4 Dioden eingebaut. Die sollten sich mit dem Multimeter mit der Diodentestfunktion prüfen lassen.
Von - jeweils eine Richtung ~ und von jedem ~ eine zum +. Die Aufzählung ist in Durchlassrichtung.
prüf das mal.
winnman
49146
Postleitzahl: 5020
Beitragvon SAD am Sonntag 23. Dezember 2012, 00:20
Schätze die Platinen sind OK,würde mal den Antrieb selbst überprüfen.
Möglicherweise ist das Motörchen,bzw.die Mechanik im Eimer,
denn bei Überlast schaltet der Automat ja ab.
Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 23. Dezember 2012, 14:26
Und mal wieder ein Crossposting, natürlich ohne Hinweis!
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 3_bs0.html
-=MR.ED=-
Mr.Ed
49197
Postleitzahl: 45657
