Waschmaschine Siwamat XL 1642
Beitragvon derGeraet am Mittwoch 2. Januar 2013, 16:04
Hallo zusammen und gutes neues Jahr.
Hoffe das mir jemand helfen kann oder einen Ratschlag zur Verfügung hat ?
Habe eine 11 Jahre alte Waschmaschine Siemens Siwamat XL 1642. Die Maschine bleitb beim Waschen einfach stehen. Und die Lampe Waschen blinkt und die Maschine gibt einen Pieps Ton von sich ... nach dem ich dann auch Start gedrückt habe, läuft sie wieder an .. machmal durch aber sie bleibt dann auch mal wieder stehen.
Würde mich über Antworten und Tips freuen.
Vielen Dank und Grüße
derGeraet
Postleitzahl: 63303
Re: Waschmaschine Siwamat XL 1642
Beitragvon Adalberto am Mittwoch 2. Januar 2013, 22:58
In der Gebrauchsanleitung steht ganz klar das was mit dem Wasserzulauf nicht stimmt. Die Wassermenge muss in einer vorgegebene Zeit in der Trommel sein.
Dies kann nicht richtig geöffneter Hahn; Zu geringer Druck; Sieb im Zulauf; Knick im Zulaufschlauch sein.
Könnte auch am Abfluss liegen wenn ein Teil des Einfließendes Wasser wieder weg läuft. Selbstansaugen wenn Abfluss Schlauch zu tief oder auch Abflussrohr am Haus kann eine Rolle spielen.
Gruß Andreas
Adalberto
49332
Postleitzahl: 66981
Beitragvon derGeraet am Freitag 4. Januar 2013, 13:32
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tip... habe mal nachgeschaut und Du hattest recht.. zu wenig Wasser. Wasser und Maschine laufen wieder. :-)
Viele Grüße
Jens
derGeraet
Postleitzahl: 63303
Beitragvon Adalberto am Freitag 4. Januar 2013, 23:02
Es finde es gut das es eine Rückmeldung gibt.
Bitteschön
Adalberto
49387
Postleitzahl: 66981
