Dann wird da drin auch kein PWM werkeln, sondern ein "richtiger" DAC, evtl. mit Pufferstufe.hat mein DAQ Gerät einen 0-5V Analogausgang, den ich natuerlich nicht hoch belasten kann
Jedenfalls nicht mit einem einzelnen Darlington oder anderem Transistor in Kollektorschaltung. Du brauchst eine Schaltung mit Spannungsverstärkung.wie erreiche ich, dass eine Basisspannung von 0-5V eine Lampe im Kollektorkreis mit 0-6V regelt?
Warum nicht eine LED?eine 6V 5W Niederspannungslampe per PC in der Helligkeit regeln
Wahrscheinlich, die werden ja üblicherweise auch nur mit 20mA entsprechend 70 mW betrieben.Ich vermute, die standardmässigen 5 mm LEDs sind lichtschwächer?
solltest du dir nicht zu viel versprechen. Stabile 16 Bit sind schon recht gut; bei sorgfältigem Aufbau schafft man vielleicht auch 18 Bit, aber die restlichen Bit der Sigma-Delta-Wandler bestehen i.W. aus Rauschen,durch extern aufzusteckende 14-24 bit AD Wandler
. o +5v
3k8 R R 680R R 56R
| | |e BC178B
Video in | +---------b
1Vpp/75R + | |c |c 100n plastic
>---+----||---+--b BC108B +-----||--------> to black level clamping
| 47u | |e | 2Vp-p
| | | R 220R
R 75R R +-----------+
| |1k8 R 150R
--- (single power supply this time)hgadm hat geschrieben:Ist der einfache BC108B in der Vorstufe zu schwach?
Soll ich lieber einen 2N1613 nehmen?
hgadm hat geschrieben:Ich denke ich brauche auch einen Basisvorwiderstand am Eingang (1k vielleicht?), um den Basisstrom zu begrenzen, den ich aus dem Analogausgang des DAQ entnehme?
Dann musst du dich auch um eine überaus stabile Hochspannungsversorgung kümmern, denn die Empfindlichkeit von PMT steigt nahezu exakt exponentiell mit der Versorgungsspannung.kommt von einem Photovervielfacher
Die betrieben ihre Lampen meist mit Wechselspannung, und die Helligkeitseinstellung erfolgte über einen stufenweise oder kontinuierlich einstellbaren Vorwiderstand.Es handelt sich bei der Lampe um die Beleuchtung in einem älteren Messgerät.
