Drehstrommotor 220 V mit 220 V und 50 Hz betreiben?
Neuer Beitragvon meynos am Sonntag 14. März 2004, 15:22
Hallo Elektrofreaks,
ich habe eine Kaffee-Mühle mit 220 Volt und 3 Phasen (jedenfalls steht das auf dem Typenschild) Das Stromkabel hat 4 Adern (blau,schwarz,braun und für Erde: gelb/grün).
Ist es möglich, diesen Motor mit irgendeiner Anschlussart so zu betreiben, dass er an unserem 220 Volt-Netzt mit 50 Hz betrieben werden kann?
Über Euer Fachwissen würde ich mich freuen.
Gruß Sven
meynos
Neuer Beitragvon Borg am Montag 15. März 2004, 18:10
Hallo Sven,
Die Lösung lautet Steinmetzschaltung.
Das setzt vorraus das Du einen Drehstrommotor hast, der normalerweise im Dreieck mit 220V angeschlossen wird.
Die Dreieckbrücken bleiben drin. Auf U1 und W1 werden L und N aufgelegt.
L wird dann über einen Kondensator auf V1 angeschlossen.
Man rechnet pro KW-Nennleistung 70µF.
Die Leistung des Motors lässt bei dieser Schaltung nach. Er darf deshalb nur noch zu ca.70% belastet werden.
Borg
Borg
4957
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 21. März 2004, 10:34
Hinweise zum Betreiben eines Drehstrommotors an 230 Volt findest du auf meiner Webseite
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
JosefScholz
4997
