Drehpoti zum aufstecken
Beitragvon Flip am Freitag 11. Januar 2013, 18:26
Hallo zusammen
ich suche verzweifelt ein Dreh Poti wo man eine welle durchstecken kann.
ich habe eine Drehende Welle die einen verfahrensweg von ca. 70-75°hat und wollte das mit einem poti machen. Nur finde ich keins in dem einfach nur ein Loch ist und man das Ding einfach nach dem Getriebemotor aufschieben kann.
Danke schon mal im Vorraus
Flip
Flip
Re: Drehpoti zum aufstecken
Beitragvon Mr.Ed am Freitag 11. Januar 2013, 22:54
Such mal nach Potis bzw. Trimmern für Steckachsen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
49506
Postleitzahl: 45657
Beitragvon anders am Samstag 12. Januar 2013, 03:07
Kohleschicht ist dann wahrscheinlich nicht haltbar genug. Du wirst wohl ein etwas besseres brauchen, damit es lange genug hält.
Cermet oder Draht käme da in Frage.
Hier bietet jemand derartige Potis an, die keinen Anschlag haben und sich durchdrehen lassen: http://www.ebay.de/itm/30x-ALPS-Encoder ... 43b75c5d9a
http://www.ebay.de/itm/20x-ALPS-RDC80-S ... 460b776907
Zuletzt geändert von anders am Samstag 12. Januar 2013, 03:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Flip am Samstag 12. Januar 2013, 13:18
Ok danke schon mal für die Antworten.
Leider ist das nicht genau das was ich suche.
Die Welle dreht sich nicht komplett sonder nur in einem Bereich von 75°. Als erstes dachte ich an einen normalen Servo aus dem Modellbau, aber diese können nur 2x45°. desshalb wollte ich mir sozusagen einen selbst bauen der 75° kann.
Ich hoffe damit könnt ihr mehr anfangen.
Flip
Flip
Beitragvon anders am Samstag 12. Januar 2013, 14:57
Na und?
Wo steht, dass man immer den vollen Bereich ausnutzen muß?
Im Übrigen haben die meisten Potis einen Drehwinkel von 270°.
Beitragvon BernhardS am Montag 14. Januar 2013, 18:15
es gibt das Teil schon, das Du suchst. Es heißt Drehwinkelgeber mit Hohlwelle.
Nur wird vermutlich "die Soße teuerer als der Braten". Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist die Stelle an der ein Modellbauservo ins Spiel kommt.
Es gibt ja viele Arten ein Problem zu lösen. Da die Welle anscheinend nur 75° hin und her dreht kann sie nicht sehr schnell sein. Kann man z.B. einen kleinen Magneten dran kleben und den Abstand zwischen dem Magneten und einen Magnetsensor aufnehmen und daraus den WInkel ableiten?
Oder eine optische Markierung auf der Welle anbringen? Wie genau muss es denn sein?
Beitragvon winnman am Dienstag 15. Januar 2013, 20:34
oder ein Zahnrad auf die Welle und ein kleineres aufs Poti.
winnman
49591
Postleitzahl: 5020
Beitragvon SAD am Freitag 18. Januar 2013, 23:28
Ein normales Poti verwenden und beide Achsen mittels Klemme verbinden.
Eine einzelne grössere Lüsterklemme reicht dafür oder selbst bauen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
