Aber Achtung die Konzentrierte Lösung vorsichtig in das Wasser geben!
getreu dem Merkspruch erst das Wasser dann die Säure, sonst geschieht das ungeheure!
snipp hat geschrieben: sehr schnell entwickelt ( innerhalb von ca. 3-4 Sekunden) und dann komplett abgelöst
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Aber Achtung die Konzentrierte Lösung vorsichtig in das Wasser geben!
Jedenfalls nicht mit der konzentrierten Lösung. Beim Auflösen des Feststoffs kann die Sache schon zum Sieden kommen und feine Tröpfchen versprühen.Mit Ätznatron geht das nicht
