Welcher Widerstand ist der richtige?
Beitragvon Tischler am Montag 11. Februar 2013, 22:33
ich bin gerade dabei, mir aus einem at-netzteil ein 12v netzteil zu bauen. also als festes netzteil, an dem ich 12v abzapfen kann bei bedarf. ich will mir aber eine kontroll-led noch einbauen, damit ich sehe ob es ein oder ausgeschaltet ist.
gemessen habe ich 5,06V mit 19A. Daran möchte ich eine 2,1V LED (rot) ranhängen. Welchen Widerstand muss ich davor schalten?
danke
Der Tischler
Tischler
Re: Welcher Widerstand ist der richtige?
Beitragvon anders am Dienstag 12. Februar 2013, 03:52
2,1V ist ein bischen viel für eine rote LED.
Normalerweise sind deren Flussspannungen eher bei 1,7..1,9V.
Oberhalb 2V sind eher gelbe und grüne LED.
Kannst ja später mal an den Anschlüssen der LED nachmessen, wie hoch die Spannung wirklich ist.
Sei es wie es sei: Mit 160..330 Ohm bist du für eine 20mA LED auf der sicheren Seite.
Beitragvon Tischler am Dienstag 12. Februar 2013, 08:19
danke erstmal, aber wie messe ich die spannung der led, ohne das sie kaputt geht?
Zuletzt geändert von Tischler am Dienstag 12. Februar 2013, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 12. Februar 2013, 11:36
Hallo Tischler,
mit einem Voltmeter über der Diode.
LG Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Februar 2013, 18:18
330 Ohm bei 5V und 820 Ohm bei 12V!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Februar 2013, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tischler am Dienstag 12. Februar 2013, 18:29
@ der mit den kurzen armen.
danke erstmal, aber woher hast du die werte? und wie messe ich die diode, also mit welcher spannung und parallel oder in reihe?
:roll:
Der Tischler
Tischler
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Februar 2013, 18:49
Spannung immer parallel zum Verbraucher, Ströme immer in Reihe! LED wollen Gleichspannung sehen also DC!
12V: 0,015A = 800V:A= Ohm nächster Normwert 820 Ohm
Genauer 12V-2V =10V 10V: 0,02A = 500Ohm = minimaler Wert
5V-2V=3V 3V: 0,02A= 150 Ohm deshalb 160 Ohm >>> 3V:160 Ohm = 19mA
3V:330Ohm = 9mA
10V: 820 Ohm=12mA
Beitragvon Tischler am Dienstag 12. Februar 2013, 23:04
danke
Der Tischler
Tischler
