Stromverbrauch
Stromverbrauch
Neuer Beitragvon Odoaker am Montag 18. Februar 2013, 10:26
Guten Tag,
ich habe einen 40PS 3-Phasen-Motor mit durchschnittlich 35A laufen, 415V - wie rechne ich den ungefähren Stromverbrauch pro Stunde aus? Ich habe schon einige Foren durchgesucht, aber leider nichts passendes gefunden...
Danke schonmal im Voraus,
Odoaker
Odoaker
Postleitzahl: 50221
Re: Stromverbrauch
Neuer Beitragvon Adalberto am Montag 18. Februar 2013, 11:59
Da wird es bestimmt nicht viel geben kommt ja auf die Arbeit an die der Motor verrichtet (Was er Bewegen muss)
Adalberto
50075
Postleitzahl: 66981
Re: Stromverbrauch
Neuer Beitragvon Odoaker am Montag 18. Februar 2013, 12:28
Ich brauche nur eine ungefähre Angabe, da der Zähler kaputt ist. Der Motor treibt eine Speiseölmühle an, das Typenschild ist nicht mehr lesbar, das Ampermeter zeigt durchschnittlich 35A an, Spannungsnetz 415V. Läßt sich daraus kein Schätzwert ermitteln?
Danke,
Odoaker
Odoaker
Postleitzahl: 50221
Re: Stromverbrauch
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 18. Februar 2013, 14:44
:welcome:
cosj =0,8
U = 415V
I = 35A
sqr(3) = 1,73
P=U*I*cosj*sqr(3)
P= 20,1062kW
cosj steht auf dem Typenschild, U und I musste im Betrieb messen und fertig
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 18. Februar 2013, 15:07, insgesamt 5-mal geändert.
50081
Re: Stromverbrauch
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 18. Februar 2013, 16:44
1PS=0,735kW >>> 40PS*0,735=29,4kW Wohlgemerkt bei Nennleistung! Rund gerechnet 30 kWh max
Re: Stromverbrauch
Neuer Beitragvon winnman am Montag 18. Februar 2013, 18:52
Cos Phi ist nicht konstant, sondern hängt von der tatsächlichen Belastung ab. Die Angabe am Typenschild ist bei Nennleistung!
Bei rund 50% Nennleistung wird Cos Phi deutlich schlechter!
Hast du die Möglichkeit durch zu und Abschalten des Motors bei Nennbetrieb nicht an einem anderen Zähler die tatsächliche Wirkarbeit zu erfassen?
So ganz grob: Motor im Leerlauf CosPhi so rund 0,4
Nennleistung -> das am Typenschild
Dazwischen läuft das aber nicht ganz linear
Aber bei geschätzt 50% Nennleistung wird der CosPhi wohl so bei 0,55 bis 0,70 liegen
Und jetzt kannst du noch mal selber rechnen.
winnman
50085
Postleitzahl: 5020
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
