pro Meter!geteilt durch die 8m Länge des Drahtes sind 2,075 Ohm
Was soll das heissen?die Enden des Drahtes sind miteinander verbunden.
Das wären 10,5 Ohm/m - also etwas völlig anderes, als die oben ermittelten 1,9 Ohm/m.Selbstversuch ergab bei genau 10 cm von diesem Draht direkt an ein Labornetzgerät
bei 2 Volt 1,9 A
Rechne lieber mit den Werten dere kompletten Schaltung, also 65V 4,5A bei zwei parallelgeschalteten Drähten! --> 14,44 Ohm enstanden durch Parallelschaltung von z.B. 2x 28,9 Ohm10 cm von diesem Draht enden direkt im Labornetzgerät angeschlosssen haben bei 2 V = 1,9 A
die gleichen 10 cm Draht zum Kreis gebogen und mit 2 Krokodilsklemmen versehen ergeben bei 2 Volt 3,5 A
Ich steig einfach nicht dahinter
Was ist das denn für eine seltsame Einheit?schon dicht dran an den 7,5VOhm
Ich habe keine Ahnung was das soll.in etwa so 68v / 4,5A * 8m = 2,1 Ohm
Wenn ich deine mathematischen Kapriolen sehe, befürchte ich das Gegenteil.ich denke ich habs gerafft.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
