Miele W715 Riemen springt immer runter
Beitragvon GJK am Freitag 8. März 2013, 16:47
Hallo kann mir jemand weiterhelfen bei meiner Miele W715. Dieser Typ ist ja so super gebaut, das man diese WA nur von oben öffnen kann.
Ich habe jetzt schon öfters meinem Arm verklemmt und einen neuen Riemen ( exakt in der Mitte ) aufgezogen. Aber der Riemen springt immer wieder runter. Immer wenn etwas schweres in der Maschine ist.
Was ist zu tun?
Kann ich den Rienem irdendwo spannen? wenn ja wie?
Ist evt. was anderes ausgeleiert ? was?
Komm ich von unten an die Maschine ran?
Eine Menge fragen, kann mir jemad weiter helfen?
Vielen Dank :shock:
GJK
GJK
Postleitzahl: 82541
Re: Miele W715 Riemen springt immer runter
Beitragvon Adalberto am Freitag 8. März 2013, 21:42
Mach Sie von vorne auf und spanne den Antriebsriemen mit dem Motor.
wenn das nicht Hilft prüfen auf Lagerschaden.
Vorher Stromlos machen
MFG Andreas
Adalberto
50364
Postleitzahl: 66981
Beitragvon GJK am Samstag 9. März 2013, 17:36
Vieln Dank für den Tipp.
Mir hat dieser Link auch sehr geholfen erst einmal die Maschine auf zu bekommen.
http://michael-puls.de/waschm1.htm
Wie kann ich feststellen das ein Lager defekt ist?
Wenn ich die Trommel drehe und fest an Ihr rüttle kann ich keine unangenehmen Geräusche feststellen.
Bis Bald
GJK :roll:
Zuletzt geändert von GJK am Samstag 9. März 2013, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
GJK
Postleitzahl: 82541
Beitragvon Adalberto am Samstag 9. März 2013, 20:43
Ich greife die Trommel vorne an der Tür und versuche sie nach oben zu wackeln darf sie natürlich nicht. Oft fängt sie auch mit Gebräuche an kann aber immer noch was anders sein.
Lagerwechsel ist an Miele was Schwieriges.
MFG Andreas
Adalberto
50383
Postleitzahl: 66981
Beitragvon GJK am Sonntag 10. März 2013, 08:10
Hallo Andreas,
vielen Dank noch mal für den Tipp,
auch nach dem rütteln an der Trommel in der Tür, war kein fremdartiges Geräusch festzustellen . Auch im Schleudergang nicht.
Ich konnte mit einem Hebel ( Holzlatte ) den Motor nach unten drücken und so die Spannung auf dem Riemen deutlich erhöhen.
Ich hoffe das wars.
Alles Gute noch und vielen Dank für die Tipps!!!! :top:
Günter
Zuletzt geändert von GJK am Sonntag 10. März 2013, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
GJK
Postleitzahl: 82541
Beitragvon GJK am Montag 24. Juni 2013, 07:34
Hallo und Servus,
leider hat sich das gleiche problem nach 3 Monaten wieder eingestellt. Plötzlich springt der Keilriemen runter und ist meistens auch defekt.
Hat jemad eine Idee an was das liegen könnte? :me:
Vielen Dank
GJK
GJK
Postleitzahl: 82541
Beitragvon Slow am Dienstag 25. Juni 2013, 12:05
Die Stossdämpfer sind defekt und das Motorenbulli schlägt beim Schleudern am Boden auf. Ergo wird der Keilriemen zerstört. Stossdämpfer oder Maschine ersetzten.
Slow
51494
Postleitzahl: 04000
Land: Swiss / Schweiz
