Sender mit empfänger
Beitragvon danielmax am Samstag 9. März 2013, 21:50
Hallo, bin neu hier.
Ich benötige einen sender und empfänger.
Ich habe ein vor ein patent anzumelden, habe aber keine ahnung von elektonic. Ich weis aber wie es ausehen sol und was es tun mus. Also ich benötge sender der eine codierte frequenc sendet an ca. 100 andere in reiweite empfänger. Reichweite mindestens 500m Der sender sol ständig das signal senden um damit den empfänger in reiweite ein impuls zu geben etwas einzuschalten. wenn emfänger reagiert solte er nach ca. 10sec wieder ausgehen. Bitte um hilfe und tips. Danke daniel
massenproduktion i plannung... beteiligung...
danielmax
Postleitzahl: 71522
Re: Sender mit empfänger
Beitragvon anders am Sonntag 10. März 2013, 03:05
Wenn du einen vernünftige Antwort erwartest, kannst du dir doch bestimmt die Zeit nehmen um dein Anlegen so zu beschreiben, daß es nicht zu einem Kryptorätsel wird?
Falls nicht, musst du dich eben im Kindergarten erkundigen.
Beitragvon danielmax am Sonntag 10. März 2013, 08:24
danke für die antwort :shock:
danielmax
Postleitzahl: 71522
Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 10. März 2013, 08:42
Aua, dir ist aber schon bewußt, daß eine Patentanmeldung lesbar sein muß? Das da oben ist das genaue Gegenteil.
Außerdem gibt es da mehrere Probleme.
Der Betrieb von selbstgebauten Sendern ist illegal. Auf den Frequenzen, die für derartige Aussendungen zugelassen sind, sind Dauersendungen unzulässig. "Codierte Frequenzen" gibt es nicht. Du kannst höchstens einen Code auf einer Frequenz aussenden.
500m Reichweite ist mit den frei verfügbaren Frequenzen legal ebenfalls nicht machbar.
Der Rest ist durch dein Geschreibsel leider unverständlich. Schreibe mal in ganzen deutschen Sätzen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
50391
Postleitzahl: 45657
Beitragvon BernhardS am Sonntag 10. März 2013, 14:47
Mal ganz allgemein:
naja, 500m ist mit verschiedenen, auch frei verfügbaren Geräten machbar. Außerdem: wenn es eine industrielle Anwendung ist, dann kann man ja auch ein anmeldepflichtiges System verwenden.
Zu der Frage:
Es gibt eine Art Basisstation und es gibt Geräte die erkennen sollen, wenn sie sich der Basisstation auf etwa 500m genähert haben. Nun, das könnte man z.B. mit ZigBee aufbauen.
Beitragvon antje am Sonntag 9. März 2014, 12:40
Würde mich ja mal interessieren was genau damit geschaltet werden soll. Klingt sehr spannend. Denke mal Daniel hat Angst um seine Idee und stellt die Frage eben deshalb so kryptisch. Würde ich auch so machen. Schade das keiner helfen kann.
antje
53527
Postleitzahl: 75057
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 9. März 2014, 16:24
Hallo Antje,
Daniel hat diese Frage vor etwas mehr als einem Jahr abends gestellt und war dann am anderen Morgen das letzte mal in diesem Forum. Seither bestenfalls unangemeldet oder unter einer anderen Identität. Warum also sollte da jemand, der wirklich helfen könnte sich "ein Bein ausreißen"?
Vermutlich wurde die Frage in mehreren Foren gestellt oder hat sich anderweitig erledigt.
Genauer hättest du da ruhig "helfen wollte" schreiben können, als helfen kann. Ich war da wohl gerade verhindert, oder habe den Beitrag so wie das kurzfristig ablief, unter ferner liefen eintaxiert.
Hast du direkt oder indirekt damit zu tun ?
LG Lothar
Beitragvon BernhardS am Sonntag 9. März 2014, 17:30
Hallo Antje,
es ist nicht richtig, daß da keiner helfen kann. Ich hatte ihm vorgeschlagen sich ZigBee mal anzusehen. Das kann in etwa das, was er beschrieben hat.
Nix gegen eine Erfindung, aber es muss auch wirklich eine sein. Daß ein wie auch immer geartetes Gerät erkennt, daß sich ein anderes Gerät in Reichweite befindet oder umgekehrt, das ist nichts was es nicht schon gäbe. Ein Patent kann man auf die Neuigkeit der Anwendung bekommen. Den elektronischen Teil kann man trotzdem in recht großer Offenheit diskutieren.
